termostat - nízká teplota motoru
Re: termostat
myslivec píše:Taky mám na mysli benála :roll: :roll: :roll: :roll:
Já myslel, žes vařil toho tvýho dehta, tak to sorry.
Re: termostat
To by tam musel dát termostat kterej otvírá při mínus patnácti. :P Kapalina jak se postupně ohřívá jde hned do chladiče a v zimě to začlo topit až tak po 7 - 8 kilometrech. :| a to jsem byl tak milimetr až dva nad modrým políčkem, teda studeným motorem.
Re: termostat
Tak po výměně termostatu se nic nezměnilo. Vykuchal jsem to znovu a zjistil , že sedlo pro termostat , jeho dosedací plocha není celá rovná a na jedné straně je rádius a tam termostat vůbec netěsnil. Procházelo tudy tolik kapaliny že se nemusel otvírat a motor se nestačil ohřát ani po 15 km jízdy. Sedlo jsem na soustruhu přetočil , prohloubil otvor pro dosednutí čepu termostatu namontoval a je vše jak má být . Auto konečně topí, teď na léto :roll: a teplota motoru mezi 80 - 90 stupni. Jak je vidět i výrobek takové firmy jako je Vahler může být zmetek. Původní termostat mám do náhrady. Aspoň má tento motor dobrý přístup k termostatu . Celá akce i s vytočením na soustruhu je tak na slabou hodinu práce.
Re: termostat
Jan Sekanina píše:Tak po výměně termostatu se nic nezměnilo. Vykuchal jsem to znovu a zjistil , že sedlo pro termostat , jeho dosedací plocha není celá rovná a na jedné straně je rádius a tam termostat vůbec netěsnil. Procházelo tudy tolik kapaliny že se nemusel otvírat a motor se nestačil ohřát ani po 15 km jízdy. Sedlo jsem na soustruhu přetočil , prohloubil otvor pro dosednutí čepu termostatu namontoval a je vše jak má být . Auto konečně topí, teď na léto :roll: a teplota motoru mezi 80 - 90 stupni. Jak je vidět i výrobek takové firmy jako je Vahler může být zmetek. Původní termostat mám do náhrady. Aspoň má tento motor dobrý přístup k termostatu . Celá akce i s vytočením na soustruhu je tak na slabou hodinu práce.
Dobrá jebárna :roll:
kpetr
opět topení
Příspěvek od kpetr »
ahoj,mam problém s topením...Vím řeší se to tady pořád ale stejnej nebo podobnej problém tu ještě asi nebyl.Takže auto už mi netopí tak 2 roky nedávno sem dělal průplach motoru a kontroloval sem termostat, v ničem nebyl problém až na to že nic nepomohlo. dneska sem kontroloval klapky v topení a byly OK...Pak sme jeli na výlet a já zjistil že mi teplej vzduch co má foukat kolísá: 10vteřin horkej a 2 min vlažnej a abych nezapoměl taky se ta teplota dost měnila v zatáčkách jak kdyby mi do topení natekla horká voda a po chvilce zas odtekla.A další věc je že ručička teploměru mi nepřesáhne první čárku :?: díky
Frontera A 2.0i r.v.1996 litf50mm, bodylift50mm
Yamaha XT 600 Ténéré
Re: opět topení
A jak jsi kontroloval termostat ? Může být pod ním vymačkaná dosedací plocha na kterou těsní obvodem. Poznáš to jednoduše, když nastartuješ úplně studený auto a chytneš horní hadici co jde do chladiče. Pokud do ní půjde během chvíle teplá voda tak jsi našel ten problém.
kpetr
Re: opět topení
A když ho vyndam s celym tim držákem a fouknu do toho,musí to bejt uplně ucpaný nebo termostat lehce profouknu? Jinak sem ho kontroloval v rychlovarce
Re: termostat
Pokud ho lehce profoukneš tak je to špatný. Trochu vzduchu projde ale musíš cítit silný odpor. Podívej se na ten futrál i s termostatem proti světlu a určitě tam bude mezera mezi dosedací plochou a termostatem.
kpetr
Re: termostat
jo měl si pravdu,termostat sem vyměnil a teplota pořád drží na půlce,tam kde má... akorát to topení pořád není uplně ono,mám totiž možnost porovnání s kámošovo fronterou a ta moje topí o něco hůř.
Re: termostat
Tak šáhni na trubky co vedou k radiátoru a uvidíš. Může být zanešený.
Re: termostat
Žanek píše: Může být zanešený....
ale je to málo pravděpodobný. spíš mu nedoléhaj klapky v topení
kpetr
Re: termostat
Na trubky sem šahal a byly horký že sem na nich ruku neudržel. a ty klapky sem taky kontroloval,ještě to můžu zkusit znova a zkusit přelepit ten molitam co tam je(na klapce)
Re: termostat
klapku dej do polohy teplej vzduch, pak vyhákni to táhlo, vrať páčku ovladání o malej kus zpátky a táhlo znovu zahákni. tím dosahneš uplného dovření klapky, když dáš ovladač do maximální polohy tepla ( je ale víc než pravděpodobné, že ti bude v poloze studenej vzduch, klapka částečně propouštět teplej vzduch od radiátoru. musíš si s tím pohrát, aby to bylo tak akorát.
myslivec
Skype: myslivec77
Re: termostat
Příspěvek od myslivec »
Blbej dotázek pro dny mrazivé (současné i budoucí :mrgreen: ), voda v radiátoru B-čka cirkuluje pořád a teplo se do auta pouští klapkou nebo se otevírá a závírá větev radiátoru kolečkem na palubce :?: :?: 8) 8) :lol: :lol:
Re: termostat
mám pocit, že jo. to topení je aspoň podle obrázků hodně podobné. kolega má ale ročník 96, takže áčko
Zpět na „Benzinové motory“
