bouchání do airboxu
Re: bouchání do airboxu
mám pocit,že měnit těsnění preventivně... no každýho věc. jsou motory,který jdou do sběru s originál těsněním a jsou motory,kde jsou dvě těsnění do roka málo. a když vezmu v úvahu,že to každej druhej naplete zpátky se starejma šroubama,radši bych se na takovou preventivní výměnu vykašlal.lepší mi připadá,mrknout občas,jestli je tam nějaká voda...Rosta píše:No ale udelat to tesneni pod hlavou je dobrej napad.... to je lepsi driv, nez se vyfoukne v ten nejmene vhodny okamzik
kout.jk
starý šrouby dávat nebudu
. Navíc podle očouzení toho sání to ventily zabrousit chce i obou hlav,co mám doma,takže by šla dolu tak ,jako tak. Navíc pochybuju,že rozvodovej řetěz nebude o něco vytahanější,než by měl být atd atd. Určitě by jezdila hodně dlouho i tak, ale jezdit offroadem se mi začlo líbit hodně a na něco jinýho , hezčího a lepšího než je Frontera mít jentak nebudu (a když budu,tak to stejně sypu do baráku), tak ať ji mam aspoň "cajkovou"
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Jestli si dobře vzpomínám, tak pro tu tvoji 2,4i bylo fouknutý těsnění pod palicí konečná, takže víš, co píšeš.Rosta píše:No ale udelat to tesneni pod hlavou je dobrej napad.... to je lepsi driv, nez se vyfoukne v ten nejmene vhodny okamzik
kout.jk
takže čidla to má dvě, oboje v tělesu termostatu (to by mě zajímalo k čemu ti bude to pro řídící jednotku, který sis nechal?Janeš Petr píše:hmm,to žere fakt dost. já tam leju tak půl litru na 2 tisíce, a to mám turbo. jak pozná ŘJ, že je ten motor studenej a že by měla směs obohatit? čidlem od budíku teploty,nebo to má ještě nějaký další?
Ale jestli to tim čidlem bude fakt nevim, proměřoval jsem ho a přijde mi, že má ty hodnoty, který má mít (podle knížky "jak na to" pro omegu A). Každopádně ho v pondělí koupim nebo objednám a uvidim-zas taková položka to neni - cca300,- což jde proti safranu, kde za míň jak 5000,- koupit nešlo a tolik za čidlo je až dost.
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
to nevímkout.jk píše:...takže čidla to má dvě, oboje v tělesu termostatu (to by mě zajímalo k čemu ti bude to pro řídící jednotku, který sis nechal?) ...
kout.jk
to je v pohodě-byl tam smajlík
.Budu se modlit,aby to tim čidlem bylo(třeba že dává hodnoty pro o dvacet stupňů teplejší motor a má to na to vliv),protože pak už fakt nevim.
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Jan Mareš
Zdravim.Mám taky 2.4 A tuhle závadu jsem řešil asi pred dvěma lety taky a u mě to dělali špatný zapalovací kabely,probíjeli,takze to hodilo jiskru třeba i na tom válci kde byl zrovna otevřenej sací ventil a bouchlo to do sání.A výkon motoru šel taky samo dolu.Zkus juknout,snad ti to pomůže.Honza.
Frontera 2.8 Td r.v. 95 dlouhá,tel.607 177 605.
v pohodě,já když to dotáh domu,hned jsem šel rozebírat,než mi to rozeberou smradi na návsi,takže nekecám, za čtyři odpoledne byla frontera v krabicích na půdě,a před chalupou uplně holá kastle a motor odlehčenej o příslušenství a tydle kraviny...
ja právě nevím,co je tam za typ toho v vstřikování ,ale vím, že u některejch je to fakt řešený zvlašť sytičovou tryskou(tryskou obohacení )do sacího potrubí.. neni tam nic takovýho ?
Jan Mareš
Ne,sytičová tryska zvlášt tam není.
kout.jk
Dík,tak já ty kabely taky zkusim-jen jsem se jim bránil, protože když jsou špatný,tak se to první začíná projevovat při jízdě na plyn. No-ale čert ví
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Jan Mareš
Ted jsem koukal na ty fotky z písku,hezký,takže budeš mít pěkně zasviněnej snímač otaček a drážky na řemenici.Zkus vyčistit,uvidíš.Honza.
Kouťáku kabely a svíčkybývají to první! a nejenkabely,ale i patky a fajfky...pěkně měď z metráže žádné drahé uhlíkáče !
..a voškrábat ve víčku rozdělovače tu milimetrovou vrstvu zelenýho bordelu z vývodů ,která po tom mytí z Písku ještě ,,zkvalitněla,,to se fakt dělá jako první,je to nejlacinější a i nejůspěšnějšífarmář píše:Kouťáku kabely a svíčkybývají to první! a nejenkabely,ale i patky a fajfky...pěkně měď z metráže žádné drahé uhlíkáče !
kout.jk
Janeš Petr píše:..a voškrábat ve víčku rozdělovače tu milimetrovou vrstvu zelenýho bordelu z vývodů ,která po tom mytí z Písku ještě ,,zkvalitněla,,to se fakt dělá jako první,je to nejlacinější a i nejůspěšnějšífarmář píše:Kouťáku kabely a svíčkybývají to první! a nejenkabely,ale i patky a fajfky...pěkně měď z metráže žádné drahé uhlíkáče !
Díky všem,
všechno zkusim (kontakty v rozdělovači ale byli první,co jsem očistil, dneska jsem prohodil za jedny starší kabely,ale furt to samý-nový zkusim zítra).
Jestli to bude kabelama, tak si dám párfacek
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
