dopravní čerpadlo 2,2i
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Palivové čerpadlo na A 2.4i 1994
Příspěvek od Milda »
Varuji všechny, aby nikdy nedojížděli vědomě nádrž do sucha, až do zastavení auta. :!:
Protože mi už asi rok nešel palivoukazatel, vozil jsem v kanystru 10lt benzínu a jezdil jen "na kilometry". Když se stalo, že jsem dojel na páry, tak jsem to dolil a jel dál. Toto se mi během roku stalo asi cca10x. Naposledy ale bylo zle. Protože mi palivo došlo na hodně blbým a nebezpečném místě pro stání, chtěl jsem doskákat ještě aspoň o 300m dál a tam dolít. Nedoskákal. :? Auto odmítlo i popojet. Po dolití ale už nešlo nastarovat vůbec. Díky Petru Fuchsovi z Brňan mě dotáhl svoji Froňou do Terez. na laně a odpoledne ještě znovu dramaticky o 7km dál na dílnu do Litoměřic (tímto mu velmi děkuji). 8)
A k věci: Na dílně se sundal kryt a nádrž a čerpadlo bylo v prd ani se nehlo. Objednalo se dle VINu karoserie, ale motor nešel. Příčina - nedalo víc jak 1Bar :!: Prý se dělalo v roce 92=94 víc modifikací. Motor měl během startování snahu naskočit, běžel ale jen 3-5sec a zdechl. Při přidání plynu ihned. Ta moje musí mít aspoň 3.5Baru. Tak se objednalo 7 různých čerpadel na 3,8 Baru a jedno z nich
BOSCH=0580314097 šlo po menší úpravě použít. Motor naskočil a já jezdím. Snad tento můj canc někomu pomůže v řešení problému s čerpadlem.
A nepochopil jsem,proč má čerpadlo celkem 4 kontakty... :roll: :?:
Naposledy upravil(a) Milda dne 12 bře 2010 16:00, celkem upraveno 8 x.
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Čerpadlo - náhrada
To čerpadlo vedle krabičky je to původní - staré. Nové jsem nestačil dostat ani do ruky,natož vyfotit. Škoda - vím. :? A závěrem pro všechny, koho trápí špatný chod motoru, startování a pod. nejsem odborník, ale špatné čerpadlo a tím nízký tlak na 4bod vstřiku je asi příčinou. Hlavně se snažte, at vam nedojde nikdy benzín a pokud začne motor vynechávat, hned vypnout klíček. Ta sranda mě stála celkem 6.400,- i s prací. Taky je třeba měnit včas filtr vzadu nad nápravou.
Díky i Petr&Jitka za snahu o radu a pomoc s dodáním čerpadla.
kout.jk
Re: dopravní čerpadlo
Příspěvek od kout.jk »
řešeno dávno a jde to vyřešit i za necelých 1800,- :wink:
viewtopic.php?f=6&t=1989&st=0&sk=t&sd=a ... e&start=30
nedávno mi to zas mizerně jelo na benzin a bylo to zanešenym sacim košem.
Trabant 0,6 bez LPG :)
Milan
Příspěvek od Milan »
Vřele doporučuji, jak již bylo probíráno, čerpadlo z Feldy MPI anebo Oktávky, jen se musí malinko dopasovat a uchytit do stávajícího koše, zvládne každý kutil. Co je důležité, aby to nebyl šunt, koupil jsem z Aukra použité a auto jezdilo stále nic moc, koupil jsem nové jen asi o 200Kč dražší a již jezdím přes rok o mnoho líp. A benzín nepadá, zpětný ventil v čerpadle funguje dobře.
A long, 2.2i 16V, 1996
Designer
Dopravní palivové čerpadlo 2.2i
Příspěvek od Designer »
Zdravím, obracím se na Vás s prosbou o radu.
Před týdnem z ničeho nic jsem chtěl jako každý den jet do práce mým Fronskem ( 2.2i lpg, v.r.2000). K mému překvapení jsem nenatočil( podotýkám, že mám clasiký plyn se směšovačem a automatickým přepnutím na plyn z benzínu, na který auto startuje). Po bližším ohledání jsem zjistil, že problém bude nejspíš v dopravním palivovém čerpadle v nádrži, což se po sléze potvrdilo. Čerpadlo se mi podařilo sehnat v replice za nějakých 1500 kč. Po jeho namontování a výměny filtru auto bez problémů chytlo asi 2x. Dnes jsem si říkal, že to ještě jednou vyzkouším, a ono zase nic. Tak teď už fakt nevím, kde se stala chyba. Jestli v tom hraje roli tlak toho dopravního čerpadla ( výr. deklaroval 1-3 bary, což je opravdu velký rozptyl
Jsem vděčen za každou radu
Edit: dnes jsem sundal hadici z čerpadla a natlačil do ní 3 atm vzduchu a motor ihned naskočil. Tak asi opravdu ten tlak toho čerpadla je malý.
Petricek
Re: Dopravní palivové čerpadlo 2.2i
Příspěvek od Petricek »
Našel jsem zcela náhodou nabídku benzínových čerpadel pro naše vozy,tak zde odkaz: http://www.pietro-eshop.cz/ , vím že se jedná o starší dotaz,ale snad to bude dobré i pro ty,kteří se potýkají s tímto problémem v součastné době.
Fronterka 2.2,5-ti dvéř.benzín,r.v.1998
Petricek píše:Našel jsem zcela náhodou nabídku benzínových čerpadel pro naše vozy,tak zde odkaz: http://www.pietro-eshop.cz/ , vím že se jedná o starší dotaz,ale snad to bude dobré i pro ty,kteří se potýkají s tímto problémem v součastné době.
Hosi pozor na to cerpadlo co ponuka tento predajca. Pise v ponuke ze na fronteru ale vobec to tam nepasuje. Je to o hovne cele cerpadlo.
Re: dopravní čerpadlo 2,2i
Tu su obrazky toho original (VPRAVO) a nahrady. Vobec to tam nepasuje. Jedna sa o B fronteru. Samozrejme ze som vypraval z predajcom a uistoval ma ze to tam pasuje.
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
Ved tam uz na prvy pohlad aj laikovy dojde ze to neni rovnake tak ako to tam moze potom pasovat? Tomu predajcovy by som to dal nech to aj zalozi ked tvrdi ze to pasuje :wink:
Zpět na „Benzinové motory“
