Dělala se Frontera A 2,3TD na vinutejch pružinách?
Re: Dělala se Frontera A 2,3TD na vinutejch pružinách?
no jestli máš vůli v ložisku tak velkou, že už to je vidět na odklonu kola tak ti garantuju, že už tam žádné ložiska nemáš :lol: :wink:
palto111
Příspěvek od palto111 »
nesranduj :shock: . pred týždňom tam ešte bolo.
koncom tohoto týždňa by mali byť nové.aspoň dúfam. lenže chlapci v autokelly majú zase problém s číslom.
neviete niekto rozmery toho ložiska alebo nejaké údaje?
/no keď tak pozerám a priložil som latu do roviny popri kolese tak lavé je o dva až tri centi na vrchu utopené do vnútra oproti pravému./
jestli je to takle moc znatelné, tak je buď v háji silentblok ramene , nebo je auto po bouračce. k těm ložiskům. máme tu zvláštní sekci, kde se nepíše o ničem jiném, než nápravách s nimi spojenými problémy, takže by bylo dobré, kdybys jednotlivé strasti a bolesti tvého auta začal třídit do správných vláken a sekcí, aby to bylo použitelné i pro ostatní :wink:
palto111
sori nejak som sa rozpísal a ani som si neuvedomil že táto téma má ísť do ineho vlákna.
uvidím, povymieňam čo sa dá a ak to bude to isté, tak to bola búračka a ja som sa odrbal. pochybujem že mi bývalí majitel povie pravdu.
skúsim pozrieť cez poisťovňu škodové udalosti na tomto aute. mám tam ludí.
Pokud to dělá fakt tolik co píšeš tak už to musí být vidět na první pohled kde je zakopanej pes.
palto111
Žanek píše:Pokud to dělá fakt tolik co píšeš tak už to musí být vidět na první pohled kde je zakopanej pes.
neviem kde je pes zakopaný,lebo kým som nevymieňal čepy na spodných ramenách a manžety tak boli kolesá v rovnakej polohe.
možno ako písal tankan, ak niekdo robil geometriu na vymletých čepoch a ja som dal nové tak to mohlo odchýliť. no neviem veď uvidím.
pre Janeša petra:ak sa ti dá tak tieto príspevky prehoď do vlákna ktoré je k tejto téme najbližšie. dám vedieť ako som dopadol.
zatím tu nic tak důležitého nepadlo, takže se mi nic přesouvat nechce. až budeš vědět víc, prostě napiš příspěvek do nejvhodnějšího vlákna v sekci nápravy. ( ...a nevěř tomu, že 3 cm odklonu doženeš na geometrii, nebo že se to stalo při seřizování geometrie s volným čepem. to bys ty seřizovací podložky pod horním ramenem musel nechat udělat z 20mm kotlového plechu a šrouby nahradit závitovou tyčí . jestli máš ještě možnost auto vrátit, moc dlouho bych s tím neváhal )
Iba taka mala otazocka. Nemohlo sa ti stat ze si na jednej strane dal ten čep odspodu a druhy normalne? :roll:
palto111
vlado007 píše:Iba taka mala otazocka. Nemohlo sa ti stat ze si na jednej strane dal ten čep odspodu a druhy normalne? :roll:
a to sa dá :shock:
zajtra to hneď idem pozrieť.
palto111
tak. auto je hotové.
moja story pokračuje v sekcii---nápravy ložiská prednej nápravy.
Zpět na „NÁPRAVY“
