nestartuje za studena
- fronterman
Re: nestartuje za studena
To znie logicky, ale ako je potom možné, že po viacnásobnom točení, keď si už myslím, že baterka je bez šťavy a ja rezignujem a seriem na to, ale po piatich minútach mi to nedá, prídem a chytí. To by ťa z toho jeblo.vlado007 píše:Ja osobne si myslim ze dti, a nieken len ono je pri startovani v zime problem taky ze pri tom starte ma starter velky odber a napetie klesne na taku hodnotu ze proste nestaci jednotke bud motorovej, alebo cerpadlovej na to aby fungovala. U inych aut je to odskusane a merane takze moze to byt aj u dti.
- fronterman
Presne tak, preto sa idú v pondelok premerať ... ZA STUDENA, za tepla ich sviňa má, to mám zmerané. Ale rozmýšľam, že keď nemá tlaky, štartujem, nemalo by dymiť?33.petrd píše:že by tlaky f prdeli?
Vstreky aj s čerpadlom som mal minulú zimu na teste v Bratislave, povedali mi tam, že čerpadlo OK, vstreky sú tesne pred polovicou životnosti. Tiež boli tie štarty na hovno, ale nejak som prezimoval a na jar už nebolo čo riešiť.
lukes 2,5 tds
mne pre istotu ani motor netatočilo
pastorek len cvakal a nič
ani 180 baterka ho neroztočila
po 2 som zistil že mi zmrzla nafta ,skušal som naťahať .Uplne zbytočne ako keby tam nafta ani nebola.
- 33.petrd
tak šoupnout 5l benzínu na nádrž...
Petr
- Frontera4343
- Skype: veronika.eva.vitova
Zdravím, taky máte pocit, že na Vás každý kouká, když to ráno nemůžete natočit?
Točí a točí a nechce chytit. Aktivně jsem koupila nové svíčky, ale ty jsou po kontrole OK, ale nejde do nich proud. Potřebuju poradit. Nejsnažší varianta - relátko? Kde ho sehnat co nejlevněji? Nebo čím by to mohlo být?
A kábly ke žhavičům jsou v pohodě
- Frontera4343
Tak to jsem myslela, že je zkontrolovali, když kontrolovali ty svíčky. Ale tak na ně se teda radši ještě mrknu. A co když budou v pohodě?
A co pojistka motoru
Pokud se nemylím, mohla by tam být i zapalovací cívka. Startér točí
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
kukVokoun píše: mohla by tam být i zapalovací cívka. Startér točí
Robe, však dobře dělá
ne, on ti psal, že s tou zapalovací cívkou to nebude asi dobře, při téhle motorizaci
- václav
jaká zapalovací cívka ??? Na ropě .
Vokoun píše: Pokud se nemylím, mohla by tam být i zapalovací cívka....
Proto to "pokud se nemýlím"
A svíčky ti měnili protože to nežhavilo nebo kvůli stáří? Jestli to předtím žhavilo, byť blbě, tak je možný, že jenom při montáži bouchla pojistka žhavicího okruhu, nebo nedejbože relé. Pokud to ani předtím nežhavilo, tak bych zkusil jako první diagonostiku jakou teplotu hlásí čidlo, který to ovládá a který u 2,2DTi pokud mě paměť neklame spíná žhavení až při teplotách nižších než 5°C. Je možný, že je špatný a prostě si myslí, že je teď venku nad kapotou jaro, příjených 18°C, mírný jihozápadní vítr a ta bílá věc, co se všude válí sou okvětní lístky sakur.Frontera4343 píše:Tak to jsem myslela, že je zkontrolovali, když kontrolovali ty svíčky. Ale tak na ně se teda radši ještě mrknu. A co když budou v pohodě?
