Čidla ABS
Re: Čidla ABS
Meral si tie snimace a zistil si ze su spatne
Anthraxx9
Re: Čidla ABS
stare čidla som meral. obidve mali 0,00 nič ohmu. tieto maju 1.1 ohmu.
Opel Frontera 2.2i 16V r.v 96
Anthraxx9
Re: Čidla ABS
no diagnostika ukazala zase lave zadne čidlo........krása. pred vymenou prednych mi diagnostika ukazovala len predne.... záhada.
heidix1982
Re: Čidla ABS
cau vsichni , tak uz me to stesti s abs taky potkalo. po promereni jsem zjistil ze z praveho predniho kola nejde zadny odpor, koupil jsem tedy cidlo z oktavky a napasoval ho jak se tady pise. bohuzel ABS sviti stale tak nevim,vsichni pisou jak jim to funguje a me nic . myslim jestli to neni v tom odporu leve kolo 2,1 kohm a to oktavacky mi ukazuje 1,13 mereno u konektoru abs v motor.prostoru nevite nekdo co by stim slo delat??
Naposledy upravil(a) heidix1982 dne 08 srp 2015 10:29, celkem upraveno 1 x.
Re: Čidla ABS
To oktávkový čidlo funguje bez problémů i s menším odporem. Očistil jsi ty zuby na kole od korózie.
heidix1982
Re: Čidla ABS
no to sem neudelal ,se mi nechtelo sundavat kotouc, ale muzu to jeste zkusit,pak dam vedet
Re: Čidla ABS
To šlo udělat i dírou pro čidlo. Čidlo musí mít taky správnou vzdálenost od těch zubů. Já jsem ten držáček pro šroub myslím trochu snižoval aby tomu tak bylo.
Re: Čidla ABS
Ne raz sa stalo ze pri dolovani stareho zahrdzaveneho cidla von sa poskodil aj ten kruzok.
Takze vzdy je lepsie dat dole kotuc.
heidix1982
Re: Čidla ABS
no tak sem to znova meril a sic to nechapu tak se odporoucelo i cidlo na druhym kole ,takze budu muset vymenit i to druhe a pak se uvidi
heidix1982
Re: Čidla ABS
Hm tak uz mam ve predu obe cidla vymeneny za oktavacky a porad je v tom nejaky zakopany pes. po 50 metrech kontrolka ABS zhasne a v zapeti se rosviti nebo zhasne a rosviti se po dvou kilometrech nekdy se nerosviti ale zato kdyz zacnu brzdit ABS se spousti samo i na tvrdu a auto nebrzdi (akorat si rozbit hubu) nevite co by mohlo byt spatne?? popripade jestli se nedelaji nejaky cinsky nahrady?? hledal sem ale nasel sem jen cinsky to zadni do difu ale predni sem nenasel ,jeste jsem koukal na vence ABS ty jsou ok
wolf14sk
Re: Čidla ABS
Presne to iste robi aj mne, menil som 2x oba predne snimace dal som z octavie, este mam v plane skontrolovat kabelaz k zadnemu snimacu, mam pocit ze ide vo zväzku ktorý vychádza pod šoférovou sedačkou a videl som tam nejaký drôt prelomený...
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Re: Čidla ABS
Problém je, že čidla mají jinej odpor a dávají jiny napětí než origo, takže je to spíš o štěstí komu se to trefí do požadovanyho rozmezí. Čínská náhrada originálu bohužel není, vlastně žádná náhrada není. Jediná pomoc jak koupit origo čidla je koupit náhradu pro Rodeo, která se dá sehnat na ebay, ale i tak je to drahy. Např. tohle http://www.ebay.com/itm/Standard-Motor- ... f3&vxp=mtr
heidix1982
Re: Čidla ABS
no ja si taky myslim ze je to bud a nebo pac ty ohmy jsou docela dost rozdilny ,takze nekomu holt to ridici jednotka veme a nekomu ne. za novy je to docela ranec ze se nestydi prodavat to za takovou cenu. radsi vytrhnu pojistku a mam jistotu ze mi auto zabrzdi kdy chci ja a ne kdy chce auto. jedina moznost je opravdu zkusit vyndat z nejakeho vraku nebo mi jeste napadlo zkusit priletovat na drat prislusny odpor aby tam bylo tech 2,1 kohm nebo kolik to ma mit. vyzkousim a dam vedet.
Naposledy upravil(a) heidix1982 dne 08 srp 2015 10:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Čidla ABS
Když přidáš odpor tak se sice čidlo vleze do danyho rozsahu, ale nebude to při otáčení kola dávat správny pulzy a jednotka to stejně vyhodnotí jako chybu. Ale zkus to, třeba se to povede a budeme zase o krok dál jak to vyřešit.
Hledal sem v katalogu podle obrázků vzhledově podobny čidla a našel sem, že by tam mohli pasovat zadní ze suzuki liana, ale netuším jakej mají odpor a jaky napětí dávají. Dají se ale na netu sehnat do tisicovky, napřiklad aukro http://aukro.cz/show_item.php?item=5527 ... edium=nove
heidix1982
Re: Čidla ABS
tak uz jsem nasel odpory v stary televizi ,davaj 0.98 kohm . uz je jen nainstalovat, pak dam vedet vysledek
