pavel.zaj
Re: V rejdu s 4x4 škube = NEJEZDIT SE 4x4 NA PEVNÉM POVRCHU!!!!!
Ahoj Michale,
potom co jsem videl ve svem prednim difu kompletne ocesane satelity po predcozich majitelich, tak bych se nedivil, kdyby uz tam taky nejaky jeden zub chybel. Predpokladam, ze se nevycesou vsechny najednou. Kdyz je to v taku,tak se to ciste teoreticky muze vice projevit. Asi bych jezdil dal, az se to zmrsi jeste vice. Pak se pozna odkud to jde. Tema vadna rozvodovka jsem tady jeste necetl- tak snad bude taky OK, kardan ? ten by vybroval apod.Homokinetaky ? Je tu tech neznamych jeste dost.
Pak se urcite ozvi,jestli se ti podari na neco prijit.
P.
P.
- Petas480
Ja teda nevim jak u fronter, nebo oplíků všeobecně a podle některých to snad ani není možný, ale zkotroluj jen pro jistotu přední kardan protože u nissan doublecab (máme jich u firmy asi 15) už ani na jednom není origo přední kardan, páč se u nich protočily na drážkách. Jinak mi to hodně připomíná, jak to popisuješ, tak se to taky chová a některý nemají volnoběžky vůbec a při vyřazení předku se kardan točí pořád a nic to nedělá, při připojení předku a normální jízdě to občas přeskočí, v tahu třeba po blátě, nebo hlubokém sněhu to chrastí a škube autem a při zapadnutí je to rachot jako kráva a přední kola stojí, zatim co zadek hrabe.
Re: skubani pri 4-4
pozn. moderátora - jednalo se o vysypaná jehlová ložiska v těhlici a volný kloub poloosy. desítky odkazů na jiná vlákna toto fora, které se nám tu nahromadily jsem vymazal. pan Havelka mi to jistě promine ale už musí začít hledat sám ( i když na to má bohužel málo času ) a své jednotlivé přspěvky bude vkládat do správných vláken. DíkyMichal Havelka píše:ted mi pri 4-4 zacala divne cukat a ozyva se neco jako nejake preskoceni zeleza(neco jako kloub ci diferak
- D@ve
Re: Rány z nápravy ??????????
tak to bych necekal.. super napad .. me tam neco drhne .. sem mysleel led a ee ja tam mel sutr ... jeste od jezdeni v BRANKACH
a to sem s nim prosel technicku
Naposledy upravil(a) D@ve dne 25 čer 2011 04:25, celkem upraveno 1 x.
A 2,2 long
Re: Rány z nápravy
aha, něco jako když se mě ptali, jestli nejsem lišák.....červený campo.....koukal jsem jako idiot. Nebudu to protahovat, dvě zelený huňatý větve zapíchnutý pod autem, trochu to vypadalo jako zametání stop
jsem to nabral v lese a nechápu, jak ty klacky tam mohou tak držet! kdybych je tam chtěl narvat, nepovede se.
To nebylo na STK
To nebylo na STK
- Michal Havelka
Re: Rány z nápravy
procpak bych neprominul?Jen nejsem zas tak stary na oslovovani pane
Jen jeste jednou dekuji za pomoc a uz se na mne nezlobte za ty otazky a nedostatek casu,prosim
2.0 i Sport , r.v. 96 ,zvedla 6cm + bodylift 6 , ram,svet.rampa,Wrangler duratrac 245/75 r16
Re: Rány z nápravy
no jestli nejsi pán, jsi dáma, tak bacha na to
- Michal Havelka
Re: Rány z nápravy
a nebo by jsem mohl byt jeste hermafrodit
Ale to urcite nejsem,tak radeji zustame toho pana,ale jen co se pohlavi tyka
Re: Rány z nápravy
opět sry,ale nás se tvoje pohlaví netýká
prostě si jen vyber, jsi-li zde za male or female
- Michal Havelka
Re: Rány z nápravy
v tom pripade si vybiram male
Ale moje nervy uz berou pomalu za sve,jelikoz musim cekat tyden az dorazi loziska,kloub bude sice driv,ale ty blaznivy gufera nemuzu nikde sehnat a nejaka nahrada pry nejde kvuli rozmeru
Re: Rány z nápravy
- Michal Havelka
Re: Rány z nápravy
to jsem necetl,az po tvem odkazu.Jen mne mate,ze je to o zadni naprave,ale to se dostavame mimo zdejsi tema
Nekde jsem tu cetl,ze je nejaka nahrada,ale tady u nas to asi nikdo neumi
Bylo mi receno,ze se normalni gufero o tehlech potrebnych rozmerech nevyrabi.Budu hledat dal a snad neco najdu.Doufam ze co nejdriv,protoze musim ted jezdit brichoplazem a je to utrpeni
Re: Rány z nápravy
Brněnská mateza ti vyrobí řádově za 500,- kč gufero na míru, stačí zadat průměry a šířku, pokud nechceš přistoupit k některému ze zde popsanejch řešení
Re: Rány z nápravy
Pokud seženeě menší gufero ale s potřebnou dírou tak na povrch se dá udělat kroužek.Michal Havelka píše:to jsem necetl,az po tvem odkazu.Jen mne mate,ze je to o zadni naprave,ale to se dostavame mimo zdejsi temaNekde jsem tu cetl,ze je nejaka nahrada,ale tady u nas to asi nikdo neumi
- Dave136
- Skype: david-doma
Re: Rány při 4x4 někde od přední nápravy
Ahoj, mám problém když mám 4x4 a jedu do zatáčky (hodně vytočená kola), nebo prudkého kopce tak jdou od předního pravého kola rány jako když něco přeskakuje (takové nepříjemné hlasité cvakání něco jako řehtačka). Na ložiska v kole jsem koukal a homokineťák se zdá taky ok. Nevím co by to mohlo být (napadá mě dif a nebo ty ložiska na poloose)? Díky za radu.
Snažil jsem se něco tady na fóru najít podobný problém a pak teprve jsem napsal.
Frontera B, 2.2 Dti
