- stefi_ul
Re: Olej do převodovky (a diferenciálů)
6000 jen za tu trubku??? nebo aspon za ty diferaky???
Ja si koupil pertlovacku a udelal sem to brutus... vystrihnul sem uhnilej kus trubky, v Elite koupil spojky, napertloval a bylo. Neni to sice uplne koser, ale i s tou pertlovackou me to vyslo na 800kc... S odvzdusnenim to bylo horsi. Natrapil sem se se zatezakem, ale po tydenni kazdodenni kure Konkorem povilil ten sroub pak uplne lehce. Az ti zase priste praskne trubka, koukni se na metraz a pertlovacku. 6000 se mi i s tou praci na tom difu zda dost. Jeste, ze me to tesni vsude... ufff...
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Nechci ti do toho kecat ale takhle se ti to auto hodně prodraží. Reálná cena materiálu je 500,- Kč olej (jestli máš vzadu samosvor, tak tak litr), 100,- Kč brzdová trubka, 20,- Kč šrouby a 10,- Kč papír na přetěsnění víka rozvodovky. K tomu tři hodiny práce (i při odbrušování šroubů), takže i s rezerou a s dokladem v servisu za dva litry.Zbrojovák píše:Diffu nebo oleje v něm![]()
No moje fronterka má za sebou přetěsnění zadního diffu + výměnu oleje v obou. "Technikům" se podařilo přitom urvat jednu zadní brzdovou trubku (notně nahnilou), takže ještě její výměna a odvzdušnění brzd. Bratrů suma 6tis - bez dokladu, jinak 7. Myslel jsem že se vyvrátímprý to dělali celé dva dny, páč nemohli povolit šrouby víka diffu. Hlavy šroubů prý byly orezlé tak, že se nedaly chytit.
Děs.
Ještě mě čeká výměna oleje v převodovkách, ale po těchto zkušenostech váhám jestli do toho jít, všechno šlape tiše, řadí se lehce, žádný problém. Auto má 161tis km.
- Jeden blbý dotaz do pléna co mi hrozí, pokud tu výměnu oleje v převodovkách nebudu vůbec řešit (tedy pokud nebudou příznaky nutné výměny - hlučnost anebo špatné řazení)?
Převodovky udělej.
- stefi_ul
me to taky prislo silene drahy... sice asi mene narocny na cas, ale tech 6k je brutalni.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
no, to je diskutabilní. Někdy se věci serou. Ale na to na druhou stranu musí být člověk připravený a vybavený a ne ten systém, co jsem tady taky zažil, viz památná věta jednopho autoelektrikáře : Nikdy jsem to neviděl a nedělal,ale to nebude problém, věřím tomu, že se to nakonec udělá. Dotaz : jak dlouho to bude tvat? odpověď to netuším, pár dní minimálně.(Za 500 na hodinu byl ochotný vše v poklidu rozebrat a naučit se to). Tak nic no
- stefi_ul
To Slava: ja si taky myslim, ze to je hodne predrazeny...
To Zbrojovak: co presne vsechno bylo obsahem prace za tech 6000kc?
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- D@ve
muzu jen dotaz na servis kde se to delalo??? ja jen estli sa mi potvrdi odhad cen ruznych servisu
A 2,2 long
Zbrojovák
Vsetín, opravna nákladních a zemědělských strojů
Frontera A, 5ti dvéř. 2,2i,r.v.1996, LPG
Výbava: sekera, zápalky...spacák :-)
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Jezdi k Jankovi na Lapač, na staré pile. Má tam sice nehorázný bordel a hafo práce, ale je dobrej na Offy a není drahej
Zbrojovák
Dík za tip
zkusím
- robert.kvita
Hlavy šroubů prý byly orezlé tak, že se nedaly chytit...... Pokud vím mají vnitřní čtyřhran, pokud to přehlédli a povolovali hasákem tož potěš.
Može sa aj stáť, že jak sů zvyklí na každý klůč nasazovat dvoumetrové páčidlo, že sa aj po hlavě praštíli.
Myslím, že u Áčka je normální šestihlava ale jistej si nejsem.
- robert.kvita
mají vnitřní čtyřhran cca na velikost 3/8 gola , tím se to dělá
Počkej, ty asi myslíš zátky, podle mě v tom servisu nemohli povolit šrouby víka.
- D@ve
tak to me napada jenom kotrla ("Vsetín, opravna nákladních a zemědělských strojů") - tak jest???
A 2,2 long
Zbrojovák
Nechci takto jmenovat, Vsetín je malý
kotrla to nebyl, ačkoliv myslím, že tam by to levnější nebylo
nemohli povolit prý šrouby víka - aby ho mohli přetěsnit, nikoliv vypoušťáky/napoušťáky, u toho se jim podařilo prý urvat brzdovou trubku, která prý visela na vlásku. No myslím že si hoši chtěli trochu před vánoci vydělat no...
Ten únik přes ložisko zůstal, to budu řešit později a jinde. Naštěstí mám poblíž Roberta Kvitu, který mi doporučil kam jít. Takže teď budu sledovat jak moc to teče, kontrolovat a dolívat do differáku a podle toho uvidím co dál.
Naposledy upravil(a) Zbrojovák dne 15 pro 2011 07:46, celkem upraveno 1 x.
