Otáčkomě a tachometr
DerrickCuster
Re: Otáčkomě a tachometr
Příspěvek od DerrickCuster »
Neapol11 nám asi fotku nedodá, tak jsem chvíli pátral v TISu a dávám sem alespoň obrázky s umístěním toho kostřícího bodu. Třeba to někomu pomůže.
lasky
Příspěvek od lasky »
DerrickCuster píše:Neapol11 nám asi fotku nedodá, tak jsem chvíli pátral v TISu a dávám sem alespoň obrázky s umístěním toho kostřícího bodu. Třeba to někomu pomůže.
cau prosimte odkud ten tis stahujete?
tel- +420 608701329 NON STOP
Šikovnej ! :P
DerrickCuster
lasky píše:cau prosimte odkud ten tis stahujete?
Dá se stáhnout třeba pomocí linků v přiloženém texťáku. Nebo z mého FTP. Když se mi tu mrchu teda podaří zprovoznit :)
restaw23
Příspěvek od restaw23 »
Zdravim fronteraci, ja mam tiez problem s tachometrom. Na potulkach lesnymi cestami som nejak vytrhol cidlo tachometra.
Ostal mi len visiet kablik s koncovkou a na vrchnej casti prevodovky pred vstupom kardanu diera..
Mam problem zohnat toto cidlo. googl ponuka inzeraty so stavom tach. v servisoch nic nieje a na vrakoviskach momentalne
ziadna 2,5 tds. :x
Neviete poradit z akeho typu frontery by to mohlo zapasovat? alebo z akeho ineho typu auta.. urcite to cidlo nebude len vo froncke 2,5
a nikde inde.
lefty1980
budíky
Příspěvek od lefty1980 »
caute lidi
Nejde mi tachometer....Nemate niekto schemu zapojenia pristrojovky, ake signaly tam idu a ako by sa to dalo vyskusat, ked to budem mat vonku? A hlavne naco si dat pozor, ked to budem skusat.
A este jeden dotaz mam, nie som isty,ale - existuje snimac tlaku turba? ide mi o to, ci by sa nedal takyto signal vyviest na budik, alebo nejaky displej? :shock:
A mam Fronteru 99 2.2 DTI.
Dik
Dusan
wolf14sk
Příspěvek od wolf14sk »
Dobrý deň, mám problém s tachometrom na Frontere A 1997, po kúpe ručička ktorá ukazuje rýchlosť skákala ale držala sa cca na rýchlosti takej ako sme v skutočnosti šli. potom začala úplne blbnúť, auto stálo motor na voľnobehu a podľa ručičky sme išli 180km/h :) momentálne sa to stále takto chová, tak isto aj počítadlo kilometrov počíta úplne blbosti keďže to počíta podľa toho akú rýchlosť ukazuje ručička. Kontroloval som konektor ktorý ide do budíkov ten vyzerá byť ok, podrobne som plošak nekontroloval. napadlo ma ešte skontrolovať čidlo na rýchlosť ktoré poredpokladám posiela údaje do budíkov, no netuším kde sa to čidlo nachádza, neviete mi poradiť ?
Dnes keď som tak sedel v aute (na parkovisku, na voľnobehu) mal som pocit že podľa toho ako ta ručička skáče tak že sa mierne menia aj otáčky motora, ale fakt veľmi jeme, bolo to počuť len podľa zvuku motora)
Inak otáčky ukazuje dobre a aj ostatné budíky (okrem tlaku oleja) pravdepodobne ukazujú správne hodnoty
Ďakujem
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Cidlo to nema. Bere si to udaje zo snimacov z abs.
wolf14sk
Mam fronteru bez ABS, predpokladam že to tie snímače na abs asi mať nebude nie?
Tak to asi nie. Zatial co som videl boli z abs. Tak skus popozerat niekde na prevodovke cidlo.
wolf14sk
Na prevodovke skoro uplne na konci tam ako ide kardan tak tam je niečo, ide do toho konektor s 3ma drôtmi, no aj po jeho odpojení ručička skákala.. takže buď to nie je to čidlo (neviem čo iné by to ešte mohlo byť, keď ho vykrútim tak jasne vidno že sa to tam vo vnútri točí a vyzerá to ako by tam bol v tom nejaký magnet alebo niečo také) alebo bude chyba niekde inde :/ No nič, ešte potrvá kým sa to všetko dá dokopy... :(
33.petrd
Příspěvek od 33.petrd »
to by měl být ten snímač na tacho....pokud ti po odpojení skáče ručička,případně něco ukazuje,pak je závada v budíkách....nejčastěji kupodivu špatné ukostření...
Petr
wolf14sk
Takže nové zistenia... keď vypínam motor a rýchlosť akurát ukazuje napr. 100 tak po vypnutí kľúča ostane ručička na 100vke, keď znova zapnem kľučik do polohy že sa rozsvietia kontrolky tak vtedy sa ručka vráti na 0 a je v kľude - neskáče, keď naštartujem, motor ide na voľnobehu, auto stojí a ručička behá hore-dole od 0 po 220...
čo môže spôsobovať to že začne skákať až keď sa naštartuje ? Veď predsa elektrika ide do budíkov aj keď je motory vypnutý a klúčik je v polohe kedy svietia kontrolky (žhavenie, motor a pod.)
Dnes som rozobral skoro celý prístrojovú dosku, nenašiel som žiadny bod kde by sa to ukostrovalo alebo niečo také (tak ako sa to tu spomínalo), pozeral som aj v oblasti rýchlostnej páky/ručnej brzdy a tiež nič..
outdoorman
Příspěvek od outdoorman »
A mne dnes zrazu prešli všetky ručičky na najvyššie hodnoty (t.j. doprava), ukazujú teplotu za červeným polom, otáčky za červeným polom, rýchlosť vyše 220, palivo plná nádrž a ešte viac (hoci je v nej 20l nafty). Tento stav je pri zapnutom aj vypnutom motore a pri zapnutých aj vypnutých svetlách. Doteraz mi budíky fungovali so zapnutými svetlami (tlmené, alebo stretávacie, to bolo jedno). Poraďte, je to preto, že som viac pravičák, alebo je chyba v tom plošnom spoji, ktorý treba dať komplet preletovať, alebo iná záhada. Je to Frontera B, 2,2 DTI, r.v. 2002, 183.000km, pekná, starostlivo udržiavaná. Musím to nejako opraviť, lebo manželka sa v inom traktore po minulej zime vyvážať nechce (mnou vyvážať) a ja s ňou v tomto plne súhlasím. Takže Frontera u nás ostáva naveky! Na čo sa teda pri oprave prioritne zamerať?
Frontera B, 2,2DTI limited, r.v.2002, BFGoodrich All-Terrain T/A, BFGoodrich Winter Slalom KSI
Skus najprv poodpajat a pozret tie konektore vzadu v budikoch. Potom jedine dat opravit. :wink:
P.S.- uz sa to pomaly zacina. Cerpadlo mas uz po repase ?? :grin:
