Čidla ABS
rosta75
Re: Čidla ABS
Příspěvek od rosta75 »
Ja som riešil zadné pred rokom, našťastie som mal iba prelomený káblik asi 80 cm od čidla niekde pri ľavom kolese, tak ma to obišlo bez výmeny - skús popozerať či náhodou :roll:
Frontéra B Limited,r.v. 99, 5.dver, čierna met, 2,2 DTI
Stolarik
Re: Čidla ABS
Příspěvek od Stolarik »
Tiez ma to napadlo,ale kabelaz je v pohode.To som uz kontroloval. Som meral cidla a predne vodicove a to zadne je v cudu.Predne uz viem jak na to,ale to zadne este chyba doriesit nejako.Sak hadam niekto da doplacu rozumi.
Opel Frontera,2.2DTi,2001,dlha,5cm lift, cierna je dobra
kuriatko
Re: Čidla ABS
Příspěvek od kuriatko »
Stolarik píše:Tiez ma to napadlo,ale kabelaz je v pohode.To som uz kontroloval. Som meral cidla a predne vodicove a to zadne je v cudu.Predne uz viem jak na to,ale to zadne este chyba doriesit nejako.Sak hadam niekto da doplacu rozumi.
Tak toto by zaujímalo aj mna,kedže to moje tiež odišlo do pikaču :evil: Je nejaká náhrada alebo tip... :?: Za nové mi zadrbkal cenu okolo 200ečiek..to sa radšej naučím jazdiť bez neho :roll:
myslivec
Skype: myslivec77
Re: Čidla ABS
Příspěvek od myslivec »
Pasuje tam čidlo z oktávky, ale musíš ho líznout pilníkem a je za pár šupů 8)
kuriatko
Re: Čidla ABS
myslivec píše:Pasuje tam čidlo z oktávky, ale musíš ho líznout pilníkem a je za pár šupů 8)
Zadné :!: Len sa chcem uistiť lebo tu je debata z tej oktávky len na predok :!:
Re: Čidla ABS
Tak prostě to zadní vytáhi a najdi na netu něco podobnýho. Většinou jde hlavně o délku. :roll:
Tommy_SCA
Re: Čidla ABS
Příspěvek od Tommy_SCA »
Nevíte někdo kde by se dal sehnat věnec ABS který je na přední nápravěu každého kola?
Frontera B 2,2 DTI SPORT RS
pida3.2v6
Re: Čidla ABS
Příspěvek od pida3.2v6 »
Tommy_SCA
Re: Čidla ABS
jj to je ono díky :)
midnight_man
Re: Čidla ABS
Příspěvek od midnight_man »
Chlapi ma kontrolka ABS u fronterky zasvietit po otočeni klucika? Mam ABS v aute no kontrolka nesvieti a nejak nemam kde vyskusat ci realne funguje. dakujem :)
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
Re: Čidla ABS
Ano ma zasvietit. A nemas kde vyskusat? Ved hocikde na blate, strku, trave a pod. A napis si do popisu co mas za typ auta nech vime :wink:
midnight_man
Re: Čidla ABS
tak oba cidla v predu su KO...pokrútene, neviem komu sa to podarilo. Predpokladam ze kontrolka bude "vypnuta". :) takze hor sa kupit cidla
pida3.2v6
Re: Čidla ABS
vyprdni se na ně a jezdi bez ABS , ušetříš , pokud vyjedeš párkrát do terénu , tak je stejně odděláš znova :grin:
midnight_man
Re: Čidla ABS
Po dnešnej demontáži kotúčov som zistil prečo boli ABS snimače poškodené...klietka na ABS tam nebola (len kusky pod šrobami)...takže smola...ABS sa nekoná, nakolko tie kružky do kotučov stoja majlant.
wolf14sk
Re: Čidla ABS
Příspěvek od wolf14sk »
Takze vymenil som oba predn cidla, dal som tam octaviacke cinske... zatial stale svieti kontrolka.. skusim premerat niekedy kable no okrem cidla mam na prednych kolesach pripojene este aj snimace na opotrebenie platniciek (ide to spolocne s drotmi na abs v jednej trubke) a na palubnom pc mi pise chybu Brake pad! Myslite ze ked spojim oba droty co idu do snimaca tak mi to prestane pisat? Ten snimac trci z platnicky smerom ku kotucu a ked je platnicka tenka tak sa zacne ten snimac obrusovat od konca, tak by som cakal ze ked sa obrusi tak sa prerusi kontakt a vyhodi chybu, myslite ze je to tak? Mozem to na pevno spojit?
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
