2.2 DTi napínací kladka
climberr
Příspěvek od climberr »
Pánové potřebuji poradit. Dneska jsem měl natočené auto zadkem najeté na nájezdech. Asi po deseti minutách něco cinklo, když jsem se kouknul na motor, byl padlej řemen. Uletěl mi ten nejvrchnější šroub, který drží napínací kladku na bloku, bohužel se ulomil tak, že kouká asi 2-3 mm. A teď co s tím? Úhlovou vrtačku nemám, abych to vytáhnul vytahovákem a s normální se tam nevejdu kvůli saharám. Můžu tam naheftovat matici? Vedle je dekl rozvodů, tak nevím, jestli to neodnese těsnění. Ale co hlavně, nikdy jsem na takhle elektronikou narvanym autě nic nevařil a nerad bych odprásknul nějakouk elektroniku. Stačí jen odpojit baterku? Za všechny rady budu rád...
Děkuju
Frontera 2.2 dti
sherpa
Re: 2.2 DTi napínací kladka
Příspěvek od sherpa »
mne navarili chalani N+K dopredu ram, a dozadu dorazy a tiez sa odpajala len baterka. samozrejme ...obavy su vzdy :shock: ale vsetko dobre skoncilo. dokonca sa vynulovali vsetky chyby {aj udaje} ktore hlasil PC a kontrolky {ale potom znova po par km nabehli samozrejme...heh}. s elektrinou nie su zarty. tak opatrne.
2-3 mm koukajícího šroubu je dostatečné pro vyříznutí drážky pro šroubovák :wink:
climberr
Taky možná zkusím, ale mám takovej blbej pocit, že ten šroub byl zalepenej, alespoň na tomšroubu, co odlitnul je něco červenýho, jestli je to loctite, tak to teplo asi chtít bude :roll:
Frontera 2.2 dti
Maňo 2,5TDS
Příspěvek od Maňo 2,5TDS »
Zdravim panove, chcel by som sa popytat ci aj vy kazdeho 1/4 roku riesite odpadnuty spanovak remena pod autom. Nechapem z akeho dovodu odtrhne tu desiatku srobu ktora drzi spanovak o blok motora, zatial sa mi ju vzdy podarilo vydolovat bez vrtania. Mate niekto nejaky napad, alebo typ co by mohlo sposobovat? Za kazdu radu,postreh vdaka.
Edit: Blbost do bloku motora, do drziaka klima kompresora.
Opel Frontera 2.5 TDS 1998 Škoda Rapid 136 1989 Opel Frontera 2.2 DTI 2004
Bud mas vadny ten tlmic vybracii, alebo remenicu kluky.
Maňo 2,5TDS
Ok, tak kupim ten spanovak, remenica sa menila pred troma rokmi a ten spanovak to robi len asi tak posledny rok. Diky.
Remenicu si pozri ci tam mas odpruzenu ako ma byt alebo pevnu ktora je o mnoho lacnejsia a stoji za velke ho...
Maňo 2,5TDS
Remenica je odpruzena, ani ju nehadze, ze by bola, ako vajco. Cital som v inej teme, ze aj odpruzena druhoska stoji za hovno, ale tato sa zda byt ok.
