klepání v motoru 2,2dti při volnoběhu
- Bydliště: (Hodonin) Opel Frontera B Long 2.2 DTI AUTOMAT 2000
Zní to asi takto : opel frontera b Finsko.
Dobrá cena ND . http://www.eshop.mdily.cz/fai-autoparts ... fai-tck103
http://www.eshop.mdily.cz/fai-autoparts ... fai-tck104
https://www.youtube.com/watch?v=LoeUQTSX-pM
Opel Frontera B 2.2 DTI AUTOMAT
Jeho problém byl díl číslo 17.
http://www.partsbase.org/opel/frontera- ... ope-615008
No sak klasika ako na kazdej jednej 85kw. Sponovak retaze vyvazovacich hriadelov. Dole vana vymenit a hotovka.
S tou vanou to asi nebude tak jednoduché,jelikož tam překáží převodovka.Musí motor ven,nebo se dá vana sundat nějakým jiným způsobem? Dík za info.
Tak tohle jsem potzřeboval najít.
od GMCJimmy » pát led 06, 2012 9:38 pm
tirlin píše:
Tady je schéma motoru. Obvykle to štěrkání dělá ten 3 řetěz, prostřední. O výměně lišty a přítlačných válečků na 1 a 2 řetězu je to napsáno tady...Rozvody motoru 2,2DTi, jejich typ a výměna...ty jdou naštestí bez vytahování motoru z auta.
zdravim panove tet jsem to opravoval a delal jsem to spodem. Neni to slozite staci kdyz je clovek zrucnej. take mu to cinkalo na volnobech a byl to spodni retez na klice ktery bouchal o vodici listu ktera ma na sobe ten kluznej silon a ten uz byl dole ve vane. Novy kluzak orig stoji 400 a napinaci 1700 . Navod Vyndat 4 srouby na naprave 4 na silenblocich prizvednout motor na doraz ke stene , dole sundat malou vanu protoze jsou tam 2 skovane na velkou vanu. Sunda se velka nastavej se rozvody a dole na vyvazovakach se z boku strci imbus. Povoli se sroub na vyvazovaku sunda kolecko a vyjme se to cele ven. Vyvazovaky na ponk a vymenite kluzak a napinak a date vse spet. Dejte pozor at se vam ty vyvazovaky nehnou.
tirlin píše:
Dobré vlákno
viewtopic.php?f=7&t=3397
Napínač, rozvodový řetěz FEBI BILSTEIN
http://mlparts.cz/front.tec-doc.product/703498
http://www.prodejdilu.cz/cs/osobni/opel ... e-vedeni-1
http://www.opel-e-sklep.pl/szyna-slizgo ... -2616.html
- PM palkon
Tak, a cinkám taky. Najeto 305t km. Ptal jsem se v Oplu na díly, vodící lištu mají, napínák se už nedodává a náhrada za něj prý neexistuje. Oprava přes 10t Kč. Kvůli dílu za 400,-Kč budu muset odepsat auto, protože těch deset se mi už do auta nechce vrážet.
Napínák z polska aj vodící lišta !!!!!!!!
http://www.opel-e-sklep.pl/napinacz-lan ... -2769.html
Díky ti
neklepu, le je hlučnější asi brzy to přijde na téma dne.
Ahoj
Tak som si splnil svoj dlhorocny sen a tal som sa majitelom B Fronterky 2,2DTI 85kw...
hladam tu svoj problem ale nenasiel som a toto je asi tema ku tomu najblizsia ... takze...
Po x rokoch uzivania benzinakov som si kupil traktor tak s hlukom som kus pocital ale mam taky pocit ako by v motore nieco klepalo ... nieje to na volnobehu ani pri zabere je to tak na pol plinu ... vsade citam o nesmrtelnych retazach a tu ako nesmrtelnu retaz napina plast ... Ale skor by som to tipval na zdvihatka ventilov ... stretli ste sa na vasich milacikoch z niecim takym ?
Ked som sa rozpraval u nas s mechanikom povedal ze motor je strasne ostry a tiez ze je dost mozne ze ak niekto daval robit vybrus na hlavu a dal len tesnenie pod hlavu bez podlozky... poradil vymenit olej a ditiva do paliva a ze k to neprestane hladat dalej
