pevnostní nárazník nová diskuze II
- lukas.musial
Re: pevnostní nárazník nová diskuze II
Zdravím kluci.Nezbyly doma někomu střihy nebo plánky z výroby pevnostnáku? Už došla řada i na mě, tak každá pomoc dobrá.Díky
- lukas.musial
Tak v pátek jsem sve dílo dokončil.Tak čekám krytiku
- lukas.musial
Zde něco z průběhu stavby
Mas to pekne. Mas ho uchyteny na pevno len na tych predlzenych trubkach z ramu? Inak pekna praca. Palec hore
- lukas.musial
Díky.Jo jo je to jen na těch trubkách.Chtěl jsem to udělat podobně jak to zde má roman (mekanik333).Poslal mi nějaká fota ze zákulisí ale nakonec z toho vzešlo toto.Ještě jak bude chvilec dodělám berany s trubkama.A pak hurá na zahrádku
- stefi_ul
No pekna prace, hodne pekna.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Neviem ci sa mi to len zda na tej fotke ale neni mala fuga medzi naraznikom a maskou a pod.
Uz tam len nainstalovat daky navijak. Ake hrubky plechov si pouzil?
- lukas.musial
mezera mezi maskou a nárazníkem je 6mm,předělal jsem vpředu silentbloky ( že škodovky).Tak je ted kastle v předu o dost klidnější než na origo vymačkaných gumách
Plech jsem použil 3mm, na plotnu 10mm, v nárazníku jsou ze zadu vevařené žebra a v rohách trubky aby rohy taky něco vydržely
- maxik.t
Moc pěkný
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
Krása klobúk dole.... ináč tie našlapy... chcelo by to niečo masívnejšie a mimochdom rozmery plechov asi si si ich nezapisoval čo? ....
- lukas.musial
Díky.Nášlapy jsou opravdu des.Mám je na autě jen at se dostanu na střechu budu je řešit hned po zahrádce ( trubka pod práh).Rozměry plechu nemám ale zůstaly mi šablony.Bohužel je uplatní jen ten kdo má bodylift.jinač by se musely přizpůsobit.
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
Môžem vedieť prečo iba pre Frontery čo majú bodylift? v čom je tam rozdiel? A mimochodom bol by som strašne drzý ak by som od teba chcel rozmery tých šablón?
- lukas.musial
No jelikož mam na autě bodylift tak mám vetší mezeru mezi karoserii a o rigo nárazníkem o 4cm.Vzhledem k tomu,že pevnostnák mám uchycený na plotně na rámu to na fronteru bez body prostě nedostaneš jelikož ti budou nadbývat 4cm na výšku.Střihy klidně do placu dám ale nedokážu si představit jak bych to měřil,když teměř žádný uhel není pravý
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
no tak potom sa teším na strihy a dufam že nejako to zmáknem z tými strihmi v prípade nudze bude bodylift čo už a kedy môžem očakávať strihy cca o týždeň?
