Ostřikovače frontera A a jejich závady
Re: Ostřikovače frontera A a jejich závady
Přátelé motoristé, sákne mi voda z ostřikovače a to těsněním mezi nádobkou a motůrkem. Řešil to už někdo, kdo by mi poradil jak je to tam nasazený abych ty plastový cejky neurval? Nebo to mám vyřešit tak, že vodu vyleju do kýblu, kterej pak budu vozit s kusem hadru v kufru? Díky, já.
Nazdar. Tam nemas co urvat. Motor je v tej nadobke napichnuty. Normalne ho s citom vytiahnes von a hotovka. Kup novu gumicku najlepsie origos, a vymen. Henta stara bude uz ko.
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 07 pro 2012 21:09, celkem upraveno 1 x.
Gumičku nebo silikon
Díky.
Este som zabudol napisat ze uplne idelny a krasny pristup je po odmontovani svetla. Samozrejme neplati pre tych co maju namontovane hocijake zbytocnosti ako ramy a pod.
a co tam nasypat logr z kafe a zalejt to horkou vodou ? myslím, že by se to mohlo zašlemovat a přestat téct samo a bez práce, jako když generálkuješ chladičSlaava píše:Přátelé motoristé, sákne mi voda z ostřikovače a to těsněním mezi nádobkou a motůrkem. Řešil to už někdo... ?
No dalo by sa aj tak, ale potom treba prevrtat trysky ostrekovaca 5mm vrtakom aby sa neucpavali
neboj, to už jsem dávno udělal - pořád se to ucpávalo
A při ostřikování to pěkně voní kávou
Chlapi vy ste schopny tu a fore urobit s Frontery kavovar A potom budeme na inzerciach citat ze "KUPIM KAVOVAR FRONTERA"
S ostrikovacema mam take problem se ypetnzm ventilem zadni zpetny ventil totiz nema membranu a kdyz jsem chtel ostriknout zadni sklo abych zjistil zda je to cele pruchozi tak me najednou do kufru zacla tect a kapat smes do ostrikovacu. Jde ta membrana vyrobit samodomo nebo se na to mam vyprdnout a proste to tam zapojit na primo?
Opel Frontera A 2,2 100kW dlouhá, rok výroby 1997(dle VIN mi vyslo 96), najeto cca 150 000 km, pneu Yukon M*S 255/65 R16, bere si tak cca 9l/100km kombinovanou spotrebu mesto venkov (v terenu nevim nezkousel jsem jeste)
Membranku vyrobis s igelitoveho sacku, aj ja som ju s toho vyrobil. Zadny ostrekovac mi nefunguje lebo mam motorcek off.
Já jsem měnil zpětný ventily celý, v krámě jsem vzal nějaký pro škodovku a pasovaly tam bez problémů. Cenu si už nepamatuju, ale byla určitě lidová.
