závit na matkách
- Karel z Jizerek
závit na matkách
Zdravím,je na matkách na kolech stoupání závitu 1,5mm (2,4i A) ? Nemám měrky a ani kde si je pujčit. Popřípadě kde sehnat matky za rozumnou cenu Opel asi ne co? Díky
Dlouhá 2,4i,r.v.93.
Re: závit na matkách
Ano je tam 1,5
ještě je rozdíl v matkách do hliníku ( maji kužel ) a do plechu ( maji něco jako kulovou výseč ). Kde jsi matky prošustroval
- Karel z Jizerek
Ale,předešlý majitel je totálně ožvejkal,takže je musím univerzálním klíčem(flexou) odstranit a nahradit novejma.
Dlouhá 2,4i,r.v.93.
Flexou to dole nedavaj. ked su hrany ko, tak si zozen 18 tisichranny ndstavec z gola sady a naraz to na tie znicene matky a povolis to.
- Karel z Jizerek
no ono je to ještě trošku jinak. na originál matkách jsou návleky z antikorového plechu a ten se jednak časem ožvejká a hlavně, matky pod tím plechem hnijou, a jak koroze přibývá, celé se to nafukuje, až tam klíč pomalu nenastrčíš. musíš vzít sekáč a opatrně ty plechové krytky naseknout a až spadnou, budeš mít krásné matky na 18ku klíč, jak píše vlado. jedinej problém je, že gumařum nevysvětlíš, že musej na povolení kol vzít místo zažité devatenáctky něco menšího. a to bývá problém, maji jen klíče 17, 19 a 21
Ja som mal s maticami podobny problem, tiez riadne korodovali pod tymi krytkamy. Akurat ja tie krytky na matice mam plastove. Matky som zohnal V pneuservise uz tie uzavrete chromove. a tie krytky mam odvtedy v ponku.
