Zvednutí B-čka
- vlado007
- Extra diskutér
Re: Zvednutí B-čka
Nemecko, Polsko jedine. Ale vysoke ceny. A este jedna poznamocka co sa tyka calmini. Nic velke okrem liftu od neho neocakavaj.
Re: Zvednutí B-čka
No dneska jsem do calmini psal a v podstate obratem odpovedeli, ze do czeska mi to z usa v pohode poslou...myslim ze by to mohlo vyjit levneji nez v nemecku, natoz pak v polsku... ...akorat teda evidentne neporadej kterou sadu vybrat, protoze pro B-cko mi doporucili neco s listovejma perama, prej pruziny tam asi nemam..
http://www.pureisuzu.com/new_page_13.htm
Prej ale at to nafotim a ze to vymyslime..
Nahodou nevite teda ktera ta sada to je, ze?...
Jinak tedy po pravde opravdu od toho cekam jenom zvednuti...nic vic... ...ovsem tedy ocekavam ho za ty prachy bez potizi, jako ze to nebude nikde drhnout, delat diry do nadrze a tak...
Nebo myslite ze je lepsi treba koupit sadu od ome a od calmini dokoupit jenom ten zbyvajici bordylek, jako kosti a tak?
Frontera B 2.2DTi 88 kW 2003
Nissan Patrol GR Y61 2.8TD - kapsa plakat, srdce jasat...
- vlado007
- Extra diskutér
Re: Zvednutí B-čka
toto ty potrebujes
http://www.pureisuzu.com/98-2001_3_lift.htm
Re: Zvednutí B-čka
Aha, ono je to teda rodeo...ja to odhadoval na trooper... ...tak diky moc..... ...v dolarech to vychazi celkem dobre...za 18 by to bylo supr... ...otazka co s tim udela clo a doprava...:/ ...nicmene horsi nez v nemecku za 33, nebo v polsku pres 40 to snad nebude...
Re: Zvednutí B-čka
Tak o tom porad dumam a nejsem vnitrne uplne presvedceny, ze bych to chtel zvedat o tech 8cm. Navic mam v pytli predni tlumice, takze to budu potrebovat resit celkem, jak rikame my cesi, zofort... ...nejak jsem z predchozi diskuze nepochytil, jestli pri zvednuti o 3-4 cm, jako nabizi treba sada od OME, musim na dlouhem B jednoznacne resit ty zadni kosti atd., nebo jestli je to pri takhle decentnim zvednuti ok a staci jenom poresit dorazy. Nebylo by, prosim, info od nekoho, kdo ma za sebou takhle decentni zvednuti, nebo od nekoho kdo to seka jak Bata cvicky?... Predem moc diky.
- Vokoun
- Ultra diskutér
Re: Zvednutí B-čka
Při zvednutí do 5cm kosti neřešíš. Zadní stabilák ti to stejně níž nepustí, aby ti kost za řidičem mlátila o nádrž Jiný problém, teda pokud nezvedáš o víc jak 10cm není.
Frontera B 2.2DTi 16V Sport RS,r.v.10/98, trošinku upravená
Žiju OFF !
http://www.fronteramorava.estranky.cz/
Žiju OFF !
- Žanek
- Super diskutér
Re: Zvednutí B-čka
Jak píše Vokoun. Při těch 4 cm nic neřeš. Maximálně dorazy.
- pida3.2v6
Re: Zvednutí B-čka
já jsem zvedal o 7 cm,prodloužil jsem jenom kosti vepředu a dorazy vzadu,
dal jsem ještě delší tlumiče,protože to nějak nebylo ono a je to v pohodě
Re: Zvednutí B-čka
Diky moc chlapci, asi se tedy vydam touto nejmene trnitou cestou... ...4 cm budou uplne stacit...
Re: Zvednutí B-čka
Zdravím, rád bych zvedl Bčko o 5cm jenže nevím kde sehnat delší pružíny ? Tlumiče bych nechal zatím původní. Dík
Frontera B 2,2Dti 2003 132k najeto
- Slaava
Re: Zvednutí B-čka
Třeba tady: viewtopic.php?f=29&t=4774
- kuriatko
Re: Zvednutí B-čka
Marfusáku tak ako si sa rozhodol...marfusak píše:Tak o tom porad dumam a nejsem vnitrne uplne presvedceny, ze bych to chtel zvedat o tech 8cm. Navic mam v pytli predni tlumice, takze to budu potrebovat resit celkem, jak rikame my cesi, zofort... ...nejak jsem z predchozi diskuze nepochytil, jestli pri zvednuti o 3-4 cm, jako nabizi treba sada od OME, musim na dlouhem B jednoznacne resit ty zadni kosti atd., nebo jestli je to pri takhle decentnim zvednuti ok a staci jenom poresit dorazy. Nebylo by, prosim, info od nekoho, kdo ma za sebou takhle decentni zvednuti, nebo od nekoho kdo to seka jak Bata cvicky?... Predem moc diky.
- Jožin z Bažin
Re: Zvednutí B-čka
Čtu tady o přizvednutí a taky bych do toho zlehka šel, zatím asi jen ty čtyři nebo pět centimetrů mi do začátku budou stačit. Čili otázka za bludišťáka: Vyrábí někdo podložky pod pera a nebo nemá je někdo doma navíc?
děkuji
děkuji
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
Zvednutí B-čka
zdravim mám problem včerá jsem měnil přední levé rameno a po smontování všeho zpět sedí až na gumovém dorazu nevíte prosím čím by to mohlo být. Předem děkuji za odpověď
- Goauld_cz
Re: Zvednutí B-čka
Rameno v jeho správné poloze drží (pruží) torzní tyč. Musí se svěsit rameno, povolit torzku, nastavit do správné polohy tisicihran šroubu torzky a pak předpínáním torzky nastavit správnou výšku. Buď musíš pohledat v servisním manuálu správnej postup, nebo navštívit někoho kdo ti to udělá.
