Tažné zařízení - jak ho sundat
Re: Tažné zařízení - jak ho sundat
musíš někoho požádat...v tvém případě bys musel být nejprve asi přivázanej
tak jsem se k tomu snížení dostal - inspirační foto zde Návrat na původní vejšku asi minuta. Snížení mi trvalo skoro celej den, protože původní šrouby byly do tažnýho zaroslý - utrhnul jsem jak matky, tak hlavy a zbytek nešel ani za boha vytlouct, tak se odvrtávalo - už bych se tim mohl i živit
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
- djmiro
Chlapy
Koupil jsem Fronteru B a nebyla tam u taznyho koule, kdo ma tohle tazny, co mi tam jeste chybi?
Nevite kde sehnat ten zbytek taznyho nebo mam radeji koupit nove pevne.
Opel Frontera B dlouha 1999 3.2i V6 151 kW manual 4x4 Limited edition CB, Profi VHF + UHF, majáky, světelná rampa
- václav
Mrkni po vrakáčích, bo ta koule má to zavírání stejný, liší se jen tvarem a délkou. První fotka je frontera, ale protože to nejde sundat, bo sem urazil v terénu tu páčku, další fotky jsou z peugeota 306.
Miro, koukni se nejdřív do sedáků zadních sedaček (vyklopíš je dopředu a zespodu do nich vlezeš krz suchej zip), někdy tam bejvá koule schovaná.
- djmiro
Tak jsem hledal minulej tyden kdyz jsem shanel kde to ma prislusenstvi k heveru, ale tazny tam nebylo.
Zkusim nejaky inzerat. Pokud nenajdu tak koupim pevne. Nechce se mi ho stale schovavat, kdyz v zime vytahuju co chvila.
- václav
Já urazil tu páčku co se to s ní sundavá, tak už je tam na furt. Až mě čapnou tak se uvidí, ale na offy moc nekoukaj, jestli tam je, bo to furt něco tahá.
Mne sa ta packa utrhla tiez. Tak som odmontoval cely ten hlinikovy bazmek cim sa to odistuje. Poriadne to treba namazat a potom sa to da lahko odpojovat pomocou 2 sroubovakov. Jednym sa stlaci zaistovazi kolicek, a druhym potom treba potiahnut ten velky kolik. Chce to trosku si nacvicit ale ide to v pohode.
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 27 bře 2011 00:17, celkem upraveno 1 x.
- václav
Věřím že to jde, ale je to tkovej přednárazník, když někdo zaparkuje moc blízko a nemohu vyjet (už jsem to vyzkoušel na škodě 120 a trochu mu v tom zapraskalo ) , nebo kdyby někdo trochu nedobrzdil.
- DerrickCuster
A já už myslel, že jsem jediný jelito, který tu páčku urazilo. Akorát se mi ještě ani nepodařilo rozhýbat ten mechanismus uvnitř, tak tam mam tažný taky napevno. Na druhou stranu, už jsem z něj několikrát sloupával zbytky laku, který mi tam někdo zanechal Ještě by to chtělo lešení dopředu. Nebo nejlépe pevnosťák.
- václav
Pevnosťákk ??? NE traverzu dopředu i do zadu !
- pjetro
Taky mám toten typ TZ (bez páčky:) Akorát když za něj vezmu, tak se celkem gegle. Při jízdě s vozíkem je to celkem slyšet jak v tom mlátí.
Chvíli jsem měl strach, že to nekde ztratím, ale už to neřeším... Šel by popsat (popř. nafotit) ten postup s dvěma šroubovákama, aby to šlo
vydělat a mrknout kde je vůle?
Mitsubishi Outlander 2003
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
Tak páni pridávam sa k Vám aj mne sa už podarilo urvať ten mechanizmus pozerám, že väčšina to neriešite... :D ale neviem nevyriešili ste to nejako za ten čas? prípadne by som Vás poprosil aby ste nafotili ako to zhadzujete z tými šrubovákmi :D ďakujem
Jasne, ja to davam hore a dole stale. Treba 2 sroubovaky a za 5sek. je to dole. Podstatne je aby ti ten mechanizmus co je vo vnutri lahucko chodil.
- pida3.2v6
tak už jsem na tom stejně , ale dva šroubováky naštěstí fungujou , jedním zatlačíš druhým zatáhneš a je venku , 5 x si to zkusíš a jde to fakt za těch 5 vteřin
