Přiřazování náhonu přední nápravy u Frontery B
- myslivec
- Skype: myslivec77
Re: Přiřazování náhonu přední nápravy u Frontery B
Ten smysl zapojení je naopak, když nejede vývěva tak je to spojený na 4x4 a když jede (běží motor), tak je to rozpojený na 4x2 a tlačítkem to připojuješ
- myslivec
- Skype: myslivec77
a nejlepší bude výlet do Chudčic, K & N zatím nezklamali , kluci vědí kam šáhnout, jen doporučuju objednat se dlouho dopředu
To jo
- myslivec
- Skype: myslivec77
Oni vědí, nechodí kolem auta jako ču....ci a nedrží se za bradu , jako jinde
Asi to tak stejně dopadne, díky
Jak to šlo popořadě: Š 120, Fábia, Octavia 1.8T, Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, nyní Opel Frontera 3.2V6 Limited
Tak předek už frčí jak víno, nechtěl jsem to psát hned ale už tak 14 dní vše OK, rozebral jsem řazení na přídavce a bylo to tam. Motorek se sice točil ale snímání polohy bylo špatné, vyčistil jsem to, napružil kontakty a frčí to jak má. Všem díky moc za rady. S pozdravem Luděk
Pašák
- Jirka z Petrovic
Nazdarek hosani a devcata Mam problem!! Asi pred pul rokem jsem si koupil B Fronu Takze moc skusenosti sni nemam!!! Tento vikend jsem jel jak kazdou zimu do lesa krmit!! Po precteni manualu jak priradit predek u B jsem vse provedl!!!Zustal jsem stat pred loukou ktera je ve svahu,a pokryta snehem zmackl cudlik od 4x4 kontrolka dvakrat problikla a zustala svitit!!!! Vrazim jedna jedu cca v 30cm snehu Po cca 300m! Pak zacne auto ze strane sjizdet a ja zustavam viset!!!!!!!! Nejde ani vpred ani vzad!!!!!Zahambeny a se sklopenou hlavou slapu pesky pro TRAKTOR!!!! S A Fronou jsem to vzdy krasne proficel a ted ostuda!!!! Ale k veci!!! !Doma jsem zjistil,ze pri zapnuti 4x4 kontrolka funguje!"sviti v pristrojovce" zadni kola se toci, toci se i predni kardan!!!!BOHUZEL JEN TEN!!!!!PREDNI KOLA STOJI!!!!!!!! Nevite nekdo co se stalo!!!!!Vsem moc dekuji za vsechny rady a napady!!!!
Nazdar. Na lavej prednej poloosi je zubuva spojka ovladana podtlakom. Ide k nej hadicka. Pozri tu hadicku ci neni prasknuta. Robil som minule na Bcku toto ovladanie. Ale tam bol problem v samotnom ovladani. Tak skus najprv tu hadicku pozret ci neni prasknuta.
- Frontera4343
- Skype: veronika.eva.vitova
Zdravím, měla bych na Vás chytřejší chlapy dotaz ohledně 4x4. Všechno funguje jak má, ale když ji zapnu jde slyšet divné pískání, jako kdybyste z dálky pískali na píšťalku, je to slaboučké, musím vždy vypnout radio, abych to slyšela. Čím to, nevíte? Jinak netuším jak je to s olejem v diff.
- myslivec
- Skype: myslivec77
Nevypínat rádioFrontera4343 píše:Zdravím, měla bych na Vás chytřejší chlapy dotaz ohledně 4x4. Všechno funguje jak má, ale když ji zapnu jde slyšet divné pískání, jako kdybyste z dálky pískali na píšťalku, je to slaboučké, musím vždy vypnout radio, abych to slyšela. Čím to, nevíte? Jinak netuším jak je to s olejem v diff.
Za jízdy nebo i když stojíš? Můj tip je podtlakovej okruh nebo možná i to servo, co přiřazuje předek v převodovce.Frontera4343 píše:...když ji zapnu jde slyšet divné pískání...
Bez vyjímky špatný. V zadním ještě horší. Vyměnit, rychle!Frontera4343 píše:Jinak netuším jak je to s olejem v diff.
- Frontera4343
Když stojím, tak je to v klidu a dělá to jen když jedu pod plynem, když sundám nohu z plynu, nedělá to.
- václav
Hučení v převodech, dle mého názoru a ty oleje nech vyměnit.
Míň poslouchat a víc jezdit , pak se ti to bude zdát normální.
