Rozmery kolesovych štyft. šrobov
Přední a zadní náprava, volnoběžné náboje a ostatní součásti, všechny modifikace Frontera
tatra805
Re: Rozmery kolesovych štyft. šrobov
Příspěvek od tatra805 »
tak jsem ještě doběh do dílny ,průměr radlovaní jsem naměril 14,23 delka 9,5 .měřil jsem šroub
Frontera 2.8 krátka r.v.1995 bez úprav
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
DAKUJEM TI VELMI. Toto som preste potreboval. Tych 9,5 je dlzka celeho srobu? :grin: VDAKA:
tatra805
Těch 9.5 mm je delka radlovaní. jestli chceš tak ti zítra ještě změřím delku šroubu .Ja ti to blbě napsal
palo frontera
Aha rozumiem. Tak ak sa ti da tak zmeraj aj celkovu dlzku styftu. lebo v blizkej dobe chcem prekladat kolesa a budem menit aj nove AVM volnobezky, a jeden styft mam mierne stiahnuty zavit ( tak som ju uz kupil) tak by som objednal novy styft a jednou robotou ho aj vymenil. Vdaka Ti :grin:
tatra805
Celkova dela šteftu je 42 mm včetně hlavy . hlavu jsem naměril 4.2 mm. měřilo se to blbě protože už mam naboje nasazene. na lita kola bych se nebal dat števty 45-46mm
palo frontera
DAKUJEM TI VELMI PEKNE. Vazim si tvojej pomoci. Nech sa ti dari a nech to jazdi :grin:
palo frontera
Styfty objednane :)
palo frontera
Vcera mi dosli nove styft sroby + k nim aj nove matice.
rejno123
Skype: rejno11
Příspěvek od rejno123 »
Tak to hej ;-)
Frontera A 2.5 TDS - EX
NISSAN Patrol GR Y60 2.8 TD - EX
palo frontera
Tak tie rozmery štyft-šrobu u predneho naboja kolies zhrniem: Priemer hlavy štyfta je 18 mm ( obrazka mi to nevoslo :grin: ). Mozno sa to este niekomu niekedy bude hodit.
Milan
Příspěvek od Milan »
Já právě řeším polízačku, že mi blbej rumunskej pneuservisák jeden šteft zlomil a jeden protočil, než jsem ho od toho vyhodil. Bylo to sakra napínavý, zda se povede protočený povolit a sundat kolo (utahnutý pistolí asi na náklaďáky)... Ohromná nevýhoda šteftů. Jak bylo řečeno-M12 1,5, délku já mám i s hlavou 47mm, ale pro litý disky by neškodilo o málo více. Důležitý je průměr tisícihranu - zodpovědně mohu říct, že jsem vytahl z Frontery A 1996 2,2i průměr 13,3mm, možná to byl kdysi 13,5mm. Koupil jsem v naději nové 13mm (jiné než tyto a 14,3mm se nenabízely, tak jsem myslel, že to bude on), krásně se dotáhly a pak se začly protáčet (nejen ten protočený). 14,3mm tam asi nepůjdou, tak buď přivařím ty 13mm anebo ještě zkusím koupit 13,5mm, co jsem nakonec našel ze Škodovky:
http://www.mkkosa.cz/mkkosa/steft-kola- ... 0mm-skoda/
Jo a pokud je délka tisícihranu větší než 8mm, pak se musí zbrousit-neprojde dírou na zadní kotouč!
Úplně debilní je, že se musí sundat brzdič, zadní kotouč, odstrojit ruční brzda a pak tam jdou nasunout, ale nesmí být zas moc dlouhé, jinak tam nepůjdou dostat a bude muset náprava dolů.
A long, 2.2i 16V, 1996
palo frontera
Toto je styft dopredu. Je mozne ze do zadu ma ten tisichran iny rozmer.
Zpět na „NÁPRAVY“
