rozkres přední nápravy - béčko
- Frontera4343
- Skype: veronika.eva.vitova
Zdravím, měla bych prosbu, najdu někde rozkreslené přední kolo na díly. Potřebuju jeden díl a nevím jak se jmenuje. Děkuju :-)
Re: nákres kola
Kolo znamena co, napravu?
- Frontera4343
Re: nákres kola
- Frontera4343
Re: nákres kola
tak to je super, díky moc... potřebuju díl č. 10 na posledním obrázku, ale samotný ho asi nikde nemají a když, tak je drahý jak blázen :-( díky moc, jdu hledat na vrakovištích
Re: nákres kola
Tak v tom diely c.10 je v strede strcena poloos a dalej to je uchytene o naboj 6 sroubami.
- Frontera4343
Re: nákres kola
Vím, vím, viděla jsem to, prý tzv. příruba, ale takhle to nikdo nezná, tak podle obrázku bude snažší to sehnat.
- Frontera4343
Re: rozkres přední nápravy - béčko
tak po dnešním rozebrání zjištěno, že je v p... poloosa, no to mám radost :-( takže strávím večer na internetu brouzdáním po vrakovištích...
a proč ji nekoupíš tady ???
- Frontera4343
jakou máte zkušenost s renovací? mechanik mi tvrdí, že to jde a funguje, tak nevím jestli to nezkusit a dát o půl peněz míň...
já bych ji koupil tady z těch dovozovejch fronter z anglie, co jsou tu nabízené na díly a vůbec bych nad tím nestudoval- co s tou poloosou vlastně máš ????
- Frontera4343
jsem ženská a prd tomu rozumím :-) ale mám prasklou manžetu a jak se pořád někde brodím blátem, tak se mi tam dostal bordel a odešel nejspíš homokineťák, či jak se to jmenuje :-) mechanik mi řekl, že s renovacemi má dobrou zkušenost a dávají i záruku, tak nevím, jestli to zkusit a nebo koupit jetou poloosu...
manžety praskaj normálně, je to spotřební zboží. pokud se ti ten kloub ale nijak neprojevuje ( bouchání, klepání, vybrace ) tak řekni mechanikovi, ať nevymejšlí hovadiny, kloub umeje v benzínu, namaže ho a kouká ho fofrem namontovat zpátky a netahá z tebe peníze. frontera na přední klouby nijak moc netrpí a většinu kilometrů najezdí stejně jen na zadní nápravu, takže opravdu, měnit kloub jen tak, protože měl prasklou manžetu... je prostě blbost
A i kdybys s otevřenou manžetou jezdila fakt tak dlouho bordelem až by se kloub zničil, tak je podle mě levnější sehnat kloub z vrakáče, protože prakticky u všech Fronter ty klouby přežijou auto.
Presne tak ako pisu chlapi, nedaj sa osklbat od mechanika a nekupuj co netreba. Ja som pred vyse rokom jazdil asi aj dva tyzdne s roztrhutou manzetou kym som to zbadal. Ked som to rozobral tak tam este bolo plno nevyhadzanej vazeliny a prach tak kus. Cele som to vyumyval v nafte vysusil a namazal vazelinou, ktora bola pribalena pri manzetach v tubach. Manzety som menil obydve, kedze som uz to mal rozobrate a stali ma vonkajsia a vnutorna na cca 16eur komplet. Tie klby su dost dobre riesene a dimenzovane a znesu toho dost.
