Zadní náprava - uložení mostu nápravy pod listová pera
Předklon
Vždyť je to jednoduchý: Je to takzvaná automatická regulace náklonu. Funguje to tak, že zvedneš zadek a jak potom přepadáváš dopředu, tak o to víc se opíráš o plyn a jak zrychluješ, tak se ti začíná zvedat i předek. Jasný?Rosta píše:....muzu mit dotaz muzu muzu muzu
Co se bude provadet s tim predkem? Vzdyt takhle se clovek musi opirat o volant, aby se udrzel na sedacce a nesklouznul k pedalum
Známej má takhle nelidsky předkloněný Terrano a je to v pohodě. Pokud si dobře vzpomínám, tak Petr se dotazoval i na přehazování čepů ramen, takže předek ještě čekaj krušný chvíle.
Re: Předklon
...ale zas pokud s tim jezdi jen do kopce, tak je to dobry Treba se Petr chysta do Himalaji a zpet letadlem a nez tam dojede, tak vlastne pojede v prumeru furt do kopceSlaava píše:Vždyť je to jednoduchý: Je to takzvaná automatická regulace náklonu. Funguje to tak, že zvedneš zadek a jak potom přepadáváš dopředu, tak o to víc se opíráš o plyn a jak zrychluješ, tak se ti začíná zvedat i předek. Jasný?Rosta píše:....muzu mit dotaz muzu muzu muzu
Re: Couvat
Slaava píše:Pokud by chtěl zpátky taky jet Fronckem, tak by musel couvat aby se v autě nepřeklopili. :D
- Hunter551
Re: Zadní náprava - uložení mostu nápravy pod listová pera
Zverejnujem dalsiu malu chybicku ku ktorej taktiez doslo po prasknuti jedneho listu :D
Frontera A 2.3TD
A co bola ta chybicka po prasknuti listu
- Hunter551
No, ze sa naprava ocitla pod listami
Frontera A 2.3TD
- stefi_ul
Me spise prijde, ze jedina chybka by mohla byt v tom, ze to auto na tech spalkach neni uplne to nejbezbecnejsi pro praci pod nim. Jinak mooooc zajimave
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
hmm velmi zaujímavé... a čo si robil z tým predkom že je to akosi zarovno? brutálne pritiahol torzne tyče alebo ako? :D
- Hunter551
No ide hlavne o to ze tie fotky dost klamu :D
Auto je vo viditelnom predklone, ale nijak hrozivo.
Torzky som pritiahol uplne na dorazy, potom som horny cap prekrutil a podlozil pod horne rameno.
Tym som ziskal nejake to vyvesenie kolesa, ale nestacilo to tak som na horne rameno dal gumove dorazy z A-cka r.v. od 96(su podstatne mensie)
Tu vidno predklon trochu lepsie A este krizik :D Najviac ma pri tomto rieseni sral kardan. Keby som tu Fronteru este mal urcite by som makal na jednodielnom kardane.
Frontera A 2.3TD
- maxik.t
Jak měl, tys ji pustil do světa ?
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
