Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
Re: Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
právě. zuby v kelu. to chce k zubaři
- Cobra
Tak jsem z pod toho vraku právě vylez - kardan se točí, takže jednoznačně to je diferák, je slyšet jak to jde přes zuby... Co se s tím dá dělat? Má někdo zkušenost s cenou za opravu? Nebo bude lepší někde sehnat druhou nápravu a vyměnit to celé? Jsem v koncích, protože je to všechno o financích, které bohužel nejsou. I tak bych ale docela rád znal cifru, se kterou bych měl počítat...
Frontera A long, r.v.1997, 2,2i benzín + LPG, alarm Magicar 3000
Jen ve Fronteru víra tvá pevná, i když křehká, silou je, jež dere se i proti větru...
Podle bydliste jsi kousek od nas, zkus se podivat na polske aukro, kupoval jsem predni pred mesicem za 400 zl ( 2400 CZK), kousek od Bialsko Biale, od vas hodka cesty. Polaci tahaji vraky z Nemecka a v posledni dobe i z Anglie.
P.
P.
nebylo by od věci, hodit sem nějaké rozuzlení, co jsi nakonec v té rozvodovce našelCobra píše:Tak jsem z pod toho vraku právě vylez - kardan se točí, takže jednoznačně to je diferák, je slyšet jak to jde přes zuby... Co se s tím dá dělat? Má někdo zkušenost s cenou za opravu? Nebo bude lepší někde sehnat druhou nápravu a vyměnit to celé? Jsem v koncích, protože je to všechno o financích, které bohužel nejsou. I tak bych ale docela rád znal cifru, se kterou bych měl počítat...
- Cobra
Zatím se žádné rozuzlení nekoná, Fronterka už přes půl roku hnije na parkovišti před domem a já na to zatím nemám čas, jsem kvůli práci v jednom kole a ještě to bude muset nějakou dobu počkat...Janeš Petr píše: nebylo by od věci, hodit sem nějaké rozuzlení, co jsi nakonec v té rozvodovce našel
a jsou to vůbec zoubky jak říkáš? Jak psal Pert ,koukni do toho a hoď sem foto a pak se uvidí, třeba se "jen" vysypalo ložisko,přidřelo či co.
ložiska do difu se dají Timkeny sehnat cca za ´9tis kč všechny čtyři.ale jak ostatní to nevím, na to jsou tu jiní lepší odborníci.
porucha možná diferáku
Ahojte , tak jsem tu zpět ,poopravě motoru,v ýměně setrváku a spojky jsem se chtěl konečně po x měsících svézt ,a ono nic.prapodivný křupání a drhnutí od přední nápravy mě pořádně brzdí, tak že jsem schopen jet 10 km rychlostí a z toho zvuku a hroucení mě opět narostly vlasy... na holý lebce, tak jsem to odtstavil a ty dva km na základnu jsem se nechal slanovat,a bylo jedno jestli mám zařazenej nějakej kvalt nebo jsem v neutrálu... hrůza poslech. dal jsem to na zvedák, pravý kolo je volný na ložisku, ale takovej bordel by to asi nedělalo,a to jsem měnil před výjezdem olej a teď jsem ho vypustil a je z něj skoro emulze,no děs! dif. byl dost rozpálenej,a dif. se otáčí velmi ztuha,že by odešel??? jednou jsem léčil na ivecu zadní dif., když se to vysypalo aale to byl tedy fakt jinej zvuk... Máte prosím s tím někdo zkušenost? koukal jsem do předešlech témat ohledně dif. ale takovej popis jsem tam nezhlídl,ale nemine mě asi rozborka od poloos??? Díky moc za nějaký info... Váńa
Váňa Znojmák, frontera dlouhá ,r.v.94, 2.3TD,A6,
Za normalnych okolnosti ak nemas pripnuty predny nahon, ti musi diferak stat a netocit sa. (samozrejme ak nemas manualne volnobezky zapnute). Na tom aute bude asi toho este viacej co ta prekvapi.
zadní diferencial frontera A 2.3TD
Ahojte, rozsypalo se mě ložisko v zadním diferáku u A 2.3TD hruška povyjela ven. nemáte prosím zkušenoist s tím jestli se ma ta oprava vyplatí, a co stojej třeba ložiska, našel jsem tady nákres zadího dif., ale měl bych možnost koupit za 3 tis. celou nápravu, ta nevím jestli se to vyplatí opravit, nebo přehodit tu jinou.....díky moc za info... oc jsem se tedy po Go motoru nepovozil. Díky moc ta info Váňa
Re: zadní diferencial frontera A 2.3TD
určitě bych volil cestu použít jinou nápravu, jen je třeba zachovat stejnej převodovej poměr, jakej má náprava přední
díky moc, ráno pro ni jedu tak snad to bude o.k. díky moc, zavěsím napravu a jsem rychle hotovej. díky
- lukas.musial
Tak došlo i na mě,po opravě prohnilého víka difu a jeho zpětné montáži mi kape olej ze spodní strany víka, Přetěsnit jsem to zkoušel už 3x a stále kape.Když jsem byl v oplu tak mi řekli, že těšnění se nedělá. Opravdu nejde sehnat?
Předtím to bylo na tmelu a neteklo to
Uz si skusil to riadne odmastit, jemne naniest silikon aj na napravu aj na veko? Nechat to riadne zatuhnut a az potom zalozit a do kryza dotianut. Este mozes popripade kupit tesniaci papier a tesnenie vyklepat podla veka.
- matrix26
- Skype: matrix261218
i já to tak měl a po opravě to ne ane přestat kapat ale napotřetí se to povedlo a jak píše Palo, chce to pořádně odmastit dát hafo tmelu a nechat opravdu pořádně zaschnout a pak dotáhnout a přestalo to. Takže jen trpělivost a zkusit to znovu.
A hlavne treba pouzit spravny typ tmelu
