Chyba P0171 System prilis chudy (1.rada valcu )
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 20 pro 2015 11:59
Dobry den, u 3.2. lpg se mi sviti kontrolka motoru, kdyz to dam na diagnostiku tak to ukazuje chybu, viz screen. Chybu vymazu a po chvilce opet. Co by to mohlo byt? Diky
Opel Frontera 3,2 LPG V6 r.00
Goauld_cz
Re: Chyba P0171 System prilis chudy (1.rada valcu )
Příspěvek od Goauld_cz » 20 pro 2015 13:37
Příčin může být víc. V první řadě bych vyčistil a zkontroloval škrtící klapku, vyčistil váhu vzduchu a MAP senzor. Může být nizkej tlak paliva, takže vyměnit palivovej filtr a zkontrolovat tlak paliva. Může být vadnej regulátor tlaku paliva.
Žanek
Super diskutér
Příspěvek od Žanek » 20 pro 2015 14:41
Pokud ti to tam skáče u plynu, zajeď k plynařovi aby to napíchl. Může to dělat víc věcí a tímto začneš od toho jednoduchého.
Jožin z Bažin
Příspěvek od Jožin z Bažin » 20 pro 2015 16:29
jj. mě to dělalo při přestvabě na E85. Jelikož hoří čistěji, tak má daleko menší zplodiny. Ve válci to detekovalo nějak vích vzduchu a ještě myslím že mechoš říkal že lambda sondě se to taky nelíbí a tak posílá do řídící jednotky nějaký chybný údaje. Nebo tak nějak, zase tolik se v tom nevyznám. :D
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 20 pro 2015 19:47
diky za rady, tu klapku i tak zkusim vycistit. Zkusim chybu zase vymazat a chvilku budu jezdit jen na benzin a zkusim zda se to rozsviti, to me nanapadlo. Diky
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz » 20 pro 2015 23:34
Přehlidl sem že to máš na LPG.
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 28 pro 2015 08:53
Tak jsem zkusil jezdit jen na benzin a kontrolka se neukazuje, jen na lpg, takze po novym roce zajedu nekam na plyn. Ale jezdi to normalne i kdyz se kontrolka ukaze.
Žanek
Super diskutér
Příspěvek od Žanek » 28 pro 2015 20:00
Plynař ti to seřídí a budeš mít pokoj i na plyn.
Nimrod
Site Admin
Skype: davidek_74
Příspěvek od Nimrod » 28 pro 2015 21:27
Toto je způsobeno provozem na LPG. Motor 3.2 je potřeba důkladně odladit a vyrobit pro něj novou plynovou mapu. Je to strašně problematické, ale jde to. Totiž co motor 3.2 to originál. Dalším problémem u tohoto motoru bývají často netěsnosti na sání nebo ztvrdlé gumičky na vstřikovačích a jakmile to dostane více vzduchu je pak problém. Každopádně seřízení LPG na 3.2 obnášelo vždy přetěsnění sání a zhruba 60 km jízdu v různých režimech jízdy tak aby se přizpůsobila mapa zátěže.
Za tým OFFROAD-FRONTERA
Nimrod
Revize LPG: servis@offroad-frontera.com
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 29 pro 2015 10:12
Diky za vysvetleni, koukam, ze to neni jednoduche, snad mi to v lpg servisu udelaji. Mam i problem s plynem, ze kdyz seslapnu pedal az na podlahu a pri akceleraci tak se obcas lpg vypne, motor chcipne a ja musim vyndat a zandat pojistku u lpg, pak je zas vse normalni, mam to nejaky divny.
Nimrod
Site Admin
Skype: davidek_74
Příspěvek od Nimrod » 30 pro 2015 01:05
To že se plyn při určitých otáčkách přepne do benzínu je normální. Hlavně při obrovské zátěži motoru. Záleží také na typu zařízení. Ale to co popisuješ je nestandartní.
Nimrod
Donacielo
Příspěvek od Donacielo » 02 pro 2016 08:37
Mám taky tu samou závadu, u 2.2i bečka jede normálně. Když ji smažu , tak po čase je zpět. Půjdu nejdřív po filtrech, pak váha vzduchu...
pospaa12
Příspěvek od pospaa12 » 02 pro 2016 13:58
presne, jede normalne, zadne zmeny , proste v poho, vymazu a za opet se ukaze po case chyba. Dej vedet jestli se ti to povedlo vyresit
Žanek
Super diskutér
Příspěvek od Žanek » 02 pro 2016 18:34
Chlapci vy jste nepoučitelní. Pokud to píše závadu chudá směs, tak je chudá směs a je potřeba to seřídit. Kdyby to bylo filtrem nebo čímkoli jiným, tak na to plynař přijde během chvilky a výměna filtru je otázka pár korun. Tak to budeš hledat, měnit a čistit a ve finále k plynařovi pojedeš stejně. :roll:
Donacielo
Příspěvek od Donacielo » 08 pro 2016 19:58
upřesnuju, nevím co seřídit, mám to jen na benzín. ještě pudu koupit nové svíčky a pak pudu po čidlech.. případně lambda..dneska to vydrželo asi 60 km spíš to naskočí na volnoběhu který je pravidelný a pěkný. když jedu, tak to většínou drží.. mám malou diagnostiku obd jen na bluetooth a telefon android..
tam se to dá mazat a přečíst dobře
