svítí kontrolka motoru, nejde otáčkoměr - snímač otáček
tirlin
Re: PROSÍM O RADU, JSEM MIMO ČR
Příspěvek od tirlin »
Včera už jsem neměl přístup na net, tak ještě jednou všem děkuji. Auto dojelo v pohodě, spotřeba normální, opravdu to má vliv jen na vonoběžné otáčky, čož se dá přežít a trošku slabší výkon v kopcích. Ujel jsem zpátky 1300 km a bez problému. Ve středu to vyzvednu v obchodě a vyměním. zatém se mějte a všem klidné dovolené, aby se nemuseli stresovat jako já.
kalamajka
Re: svítí kontrolka motoru, nejde otáčkoměr - snímač otáček
Příspěvek od kalamajka »
Dobrý den,
Mam rovnaky problem so snimacom otacek, novy som uz kupil a teraz som sa zasekol pri jeho vymene. Do aut se totiz vyznam malo, ale jak som to tu cital tak som ziskal pocit ze vymena bude jednoducha. Mam Fronteru B 2.2 diesel-Y22DTH (je po tuningu - zmena riadiacej jednotky, zvyseny vykon na 102kW - neviem ci to ma nejaky vplyv na umiestnenie) . Muze mi niekto popisat kde najdem ten snimac otacek (popis ze je na leve strane u vodica mi nestaci, ja to tam nevidim)?
Dakujem,
Ked poriadne pozres tam ako som vyznacil na obrazku najdes ho tam. :wink:
