Startér
kout.jk
Re: Startér
Příspěvek od kout.jk »
Ferda 2,4i píše:To na Fornteře 2,4i je sundávání starétru procházka růžovou zahradou. Hromada místa, široko daleko nikde nic, povolím 3 šrouby a upad by pod auto. :mrgreen:
Taky jsem si říkal, co se tu řeší, když na tom nic neni :mrgreen: Levou stranu motoru, kde jsou jenom svíčky a starter 2,4i oplácí zas na druhý, kde je všechno- třeba svody bych potřeboval pořešit, ale na odstrojování skoro komplet motoru mi nějak nevychází čas.
Trabant 0,6 bez LPG :)
Ferda 2,4i
Re: Startér
Příspěvek od Ferda 2,4i »
No to jo, tam to je pecka. Takhle šroubek když zapadne pod svody k držáku silenbloku motoru, to potřebuješ nějakýho eskamotéra aby to vytáh. :mrgreen: Já to dělal, když jsem měl motor venku. :grin:
Sergio
Re: Startér
Příspěvek od Sergio »
No jo chlapy vám se to mluví, ale co my s 2,5TDs my tam žádný místo u startéru nemáme :( a musíme si ho udělat, sundaváním různejch ochranejch plechů a krytů (v mym případě i vejfuku), ale už je to za mnou, tak doufám, že se m v těch místech ještě dlouho nic nepodělá 8)
Ferda 2,4i
Re: Startér
No, v jednom na tom budeme stejně a to jsou palivový trubky. Ty jsou vedený tak bombasticky, že vymyslet něco zajimavějšího to už musíš bejt trochu režisér. Ačkoilv, včera jsem kuchal propojení čerpadla ze servem z Forda Escort 1.6 16v Ecotec a kdyby starej Ford a jeho brácha slyšeli ty jména co nejsou v kalendáři, asi by mi dali po talmičce. Ale měli u toho víc přemejšlet, ne?
Sergio
Re: Startér
No palivový trubky mě snad nikdy trápit nebudou i když člověk nikdy neví :grin:
Práce u který se alespoň párkrát nezanadává neni práce 8)
JuraMaděra
Starter
Příspěvek od JuraMaděra »
Zdravim 8)
Mam dotaz Už někdo vyndaval starter, na Fronteře A 2,2 16 V ? Pokud ano, mohli by ste mi dát struční popis jak ho dostat ven? :?: nebo na co si dát pozor .. nerad bych tam něco pokurvyl :( dík
MaDe 8)
Jiří Maděra Opel Frontera 1997 A, Druh : Kombi 5DV . Typ motoru X22 XE Varianta 2,2 16V
lukes 2,5 tds
Re: Startér
Příspěvek od lukes 2,5 tds »
inazdar chalani mám problém pri plusovych teplotach štarter normalne fungoval . ak sa ochladilo pod - 12 auto stalo 1 tižden ,tak štarter len cukne a nepretočí pritom baterka je nová . skušal som pripojiť ešte vykonejšiu baterku 180 len naskušku či pretoči . a problem bol taky isty len cukne. prosím oradu a v čom je chyba podla mna to bude asi cievka . a prosim o radu ako vymontovať štarter ,vrchom alebo spodkom? dakujem
Re: Startér
kontrolky ti pak pohasnou, nebo na nich není vidět nějaký pokles napětí ? kabely jsi očistil ? kostry motoru a baterky také ? tak zkus podržet klíček v poloze start - pokud máš někde přechodový odpor, začne se z toho místa po chvilce kouřit nebo je nápadně teplé. ráno jsem to dělal na golfu - starter byl sice k motoru přišroubovanej, bohužel hliník byl tak zoxidovanej, že to startovalo jen když jsem dal startovací kabel rovnou na obal starteru. to je asi nejsnažší a nejrychlejší zkouška starteru - napojit startovací kabely rovnou na starter a zkusit zastartovat znovu
Re: Startér
U týhle motorizace to bude asi krapet problém - jestli se nemejlím, tak tam startér není ani vidět jak je zastrčenej. Ale nic jinýho nezbejvá.
George 3D
Re: Startér
Příspěvek od George 3D »
Jo, vyndávání startéru u 2,5TDS je bonbónek. Já to absolvoval už dvakrát. Víceméně je to o tom očesat skoro celou pravou stranu motoru. Napodruhý jsem už nemusel ani sundávat sání, ani odpojovat vodu, ale vejfukový svody s turbem musí ven. Možná by šel ven i spodem po odpojení a vyndání předního dílu vejfuku, ale na to nemám podmínky.
No a jestli to jen cvakne a kontrolky moc nepohasnou, tak je nejspíš blbej solenoid, kterej se nedá sehnat v náhradě za rozumnou cenu. Já původně dával nějakej jinej tuším z Corsy, ale vydržel mi tam tak dva roky.
Jestli se aspoň trochu protočí, tak můžou bejt špatný uhlíky a ty se dají samotný sehnat za cca 120Kč.
lukes 2,5 tds
Re: Startér
pretočil sa. len maximalne 3 cm a potom len cukalo
lukes 2,5 tds
Re: Startér
nazdarek chlapi prosím vas čo potrebujem vymontovať ked chcem vybrať štarter :(
václav
Re: Startér
Příspěvek od václav »
Vždyť už není -12 stupňů............. Je po něm ? :(
lukes 2,5 tds
Re: Startér
AK sa mi zda tak hej :( vysuva pastorok a nie nič :(
Re: Startér
lukes 2,5 tds píše:nazdarek chlapi prosím vas čo potrebujem vymontovať ked chcem vybrať štarter :(
kolego, jestli jen honíš počet příspěvků, tak věř, že ti smáznu všechny a začneš zas od nuly. tady ti George dal celkem slušný popis, co všechno vyndat a ty se okamžitě zeptáš znovu, co máš vyndat....
není rady - není pomoci , co víc k tomu dodat. a víš co bych ti přál ? abys celý den vyndaval starter a pak jsi zjistil, že máš upadlou kostru na motoru nebo baterku v háji, protože mám pocit, že jsi nic z toho, co jsme ti radili nečetl.
pozn. mod. - majo, měl by sis ty své ovečký občas trošku usměrňovat
