Stránka 4 z 4
Re: Změna podsvětlení LED, LED světla
Napsal: 17 úno 2013 20:22
od 33.petrd
já to mám takhle...
Napsal: 03 bře 2013 21:24
od lubosss20320
pridávam sem fotku podsvietenia dverí perfektná pomôcka v noci vidíte kam vystupujete
Napsal: 04 bře 2013 19:16
od kuriatko
A čo tak dať návod možno si niekoho inšpiroval
Napsal: 04 bře 2013 23:28
To musí bejt efekty při brodění!
Napsal: 05 bře 2013 08:39
od DJ.Tom
Kdyžtak kdo máte nášlapy na Bčku pod autem, můžete si udělat efektní podsvětlení. V nášlapu je drážka 9 mm což je přesně pro zalitý led Pásek, pak jen skrze pojistku a nějaký vypínač, popřípadě vnitřní osvětlení.
Napsal: 05 bře 2013 16:23
od lubosss20320
Tak Slaava moja frontera sa zatiaľ nebrodila a "zatiaľ"
to ani nemám v pláne ale raz to príde už sa začína zo záhradkou príde naviják zdvihne sa podvozok a hodila by sa aj ausiie locker
A k tým nášľapom tak tak to jedine provokovať policajtov :D aj ja som to chcel takto riešiť ale využitie žiadne :D ale teraz aspoň keď otvorím dvere tak každému padá sánka a vidím či náhodou nieje pod nohou exkrement prípadne mláka
:D
Napsal: 06 bře 2013 10:19
od DJ.Tom
To je asi logické, že to nebude zapnuté pořád, ale třeba jen s vnitřním osvětlením a nebo nuceným zapnutím, když chceš někde zamachrovat
Napsal: 12 kvě 2013 14:44
od fronterastenly
Ahojte,
tedka jsme byl na chate a chtel sem se vrhnout na podsvícení budiku alá VW a propajet cinove cestičky k tachošu, ale nastal dost velky problém a to ten ze mi nesly sundat ručičky !! setkal se nekdo také stím ? zkousel jsem to opatrne a scitem vytáčet a tahat nahoru , pak s citem kombinačkama kvuli lepsimu uchopu, 2ma plochýma šroubovákama opatrne podebrat a drží jak pribité.. prosím o radu zda má někdo podobnou zkušenost nebo stačí jen "s citem" pořádně zabrat.. Bojím se o vytrhnutí z motorku
Napsal: 12 kvě 2013 18:57
od DJ.Tom
Silou, když by jsi je vytrhl i z osičkama z motorků, motorky jsou docela dobře rozdělat a osičku pak zase zarezit do ozubeného kolečka, taky se mi to už stalo
Napsal: 21 úno 2014 21:58
Trosku som sa aj ja nudil a vymyslal
Napsal: 29 kvě 2014 17:07
od kuriatko
Tak som trochu tunil
Napsal: 11 úno 2016 18:24
od Jožin z Bažin
Kluci prosím Vás, jaký označení mají žárovky, co má Frontera v palubní desce? Jsou tam na kontrolky menší a na osvětlení větší...
děkuji
Napsal: 11 úno 2016 22:14
Na osvetlenie je to 12V W3W
Napsal: 12 úno 2016 13:18
od Goauld_cz
Na podsvětlení budou spíš W5W (celosklo) patice T10 a na kontrolky W1.2W (celosklo) patice T5. Na červeny kontrolky výstrahy by origo měly být nejspíš W2W.
