Frontera A 2,4i neháže jiskru
autohobby
Příspěvek od autohobby »
Ahoj
Prosím o pomoc,moje Froncka A 2,4i mě nejde nastartovat neháže jiskru.Závada se projevovala nepravidelně a častěji,až doteď.Měl jsem podezření na snímač otáček na klice ,ale ten jsem dal nový a nic samozřejmě ,že i indukční cívka nová.Ted už nevím co dál.Chtěl jsem poprosit jestli by jsi není možno poradit, ale hlavně poslat schema zapojení.Nejsem si jist zda tam není ještě něco co by mohlo blokovat řídící jednotku popř.zkontrolovat jednotlivou kabeláž-prozvonit ,zda není někde zlomený kabel.Už fakt nevím co s tím.Díky moc DAVID
tel.603837566 autohobby@seznam.cz
kout.jk
Re: Frontera A 2,4i neháže jiskru-POMOOC!
Příspěvek od kout.jk »
do rozdělovače jsi asi koukal viď a zkusil jsis udělat diagnostiku? (vyblikáním závad)
Trabant 0,6 bez LPG :)
myslivec
Skype: myslivec77
Příspěvek od myslivec »
kout.jk píše:do rozdělovače jsi asi koukal viď a zkusil jsis udělat diagnostiku? (vyblikáním závad)
Tento stroj má rozdělovač :?: :?: :?: :?: No to se nedivím, že si je držíte :lol: :lol: :idea:
myslivče, zlatej rozdělovač! :lol: :lol: :lol:
premek_k
Příspěvek od premek_k »
kondík :idea:
kout.jk
premek_k píše:kondík :idea:
...to v rozdělovači nemá- je tam jenom "palec" a čtyři bezkontaktní sběrače. - žádný kladívka apod. jako ve fichtlu :wink:
v takové šílené chvíli, já osobně koupím metráž kabelů s mědí,nové botky na svíčky, nové brisky svíčky, nové palce do rozdělovače, novou cívku, je-li kondík tak i ten( jo a cívka z Fáčka ) a pak, když mám vše tohle nové se teprve rejpu v ostatním. Čili asi tak za litr věci a pak zbydou vstřiky a váha. Plus ventily.
autohobby
:cry: :cry: :cry:
jiskru jsem zkoušel přímo na vysokonapetovém kabelu od indučky/zkoušel jsem ho taky jiný/a pořád nic,abych vyřadil problem s rozdělovačem či kabely ke svíčkám.Mám podezření na zlomený kabel ve vedení hlavního svazku nebo řídícíjednotku.Chtělo by to sehnat schema zapojení. :roll:
Možná malá nápovědy pro odborníky-závada se již několikrát projevila v proběhu roku tak 4.Vždy jsem od toho odešel ,nechal tak a po 2hod to zase jelo.Asi nějaký studený spoj??
dobrá myšlenka, projdi konektory a prostříkni je.
Jan Mareš
Příspěvek od Jan Mareš »
Koukni na to rele před baterkou na předním čele.Ja tam měl kdysi zoxidovaný konektory a takhle mi to blblo.
Frontera 2.8 Td r.v. 95 dlouhá,tel.607 177 605.
autohobby
TAK ZÁVADA ODSTRANĚNA.OXIDACE NA RELÉ.DÍKY MOOC VELIKÉ DÍKY JANU MAREŠOVI
lolin
Re: Frontera A 2,0i neháže jiskru
Příspěvek od lolin »
Pánové mám úplně ten samý problém na A 2,0i, mezi svátky, když auto stálo 3 dni, tak nechtělo chytit, ale asi po necelé minutě chytlo a dál startovalo v pohodě i následující dni, pak po týdnu opět stálo 4 dni a už jsem ho nenatočil, po dlouhých rozvahách zjištěno, že nehází jiskru, od cívky dál je všechno překontrolováno, kontakty na relé u baterky jsou v pořádku. Jo a taky nesvídí kontrolka motoru v žádném případě ani nelze vyblikat závada. Nemáte někdo radu?? Díky, Honza.
nepsal jsi tu někde, že ti nejde ani palivové čerpadlo ( ,, Odstranění tématu
» Nejde elektřina do palivového čerpadla na A 2,0i ,, ) ? ... asi bych začal hledat už od spínací skříňky
lolin
Jo, omlouvám se, nedoplnil jsem úplné info, nejde ani přívod benzínu, po odzkoušení však funguje vedení od pojistky až po čerpadlo včetně. Ze spínačky taky proud odchází. Jak se tady teď prodírám tématama, tak jsem narazil na pár přízpěvků, které by mohly se mnou souviset a problémy byly buďto v relé "u baterky", tam jsem prozkoušel 2 přívodní kablíky se stálým napětím, ty jsou OK, dále podle schemat tam přicházejí kablíky z ŘJ pinu 36 a 3, zatím nebyl čas je proměřit, jestli některý není přívod přerušený, ale osobně podle nákresu bych si tipnul, že tam asi nejde šťáva z toho pinu 36. Anebo druhý problém, že nedochází napájení ŘJ, což by asi vysvětlovalo nefunkční kontrolku motoru. Zítra se na to snad příjde mrknout autoelektrikář, tak budu možná chytřejší.
lolin
Tak už zase jezdím, první závada se objevila v hnědo-červeném drátu mezi spínacím relé "u baterky" a ŘJ (pin 36), vyměnil jsem o něco málo silnějším drátem, jezdil 2 dny a dneska odpoledne auto za jízdy chcíplo a konec, jednalo se o špatný kontakt v drátu k palivovému čerpadlu (nějaký kutil přede mnou měnil část svazku vedoucího k nádrži a spoje zkorodovaly). Vysvětluju si tím i tu první závadu, špatný kontakt = větší odpor = větší zatížení na napájení spínacího relé.. Díky tomuto fóru!!! Honza.
