Otáčkomě a tachometr
Ahojte, mám problém s přístrojovou deskou. Chová se dost nevyspitatelně. Otáčkoměr se probere po zapnutí světel. Tachometr většinou až po nějaké době a tlačení na nulovací tyčku. Rozdělané jsem to měl, chyba v kontaktech asi není. Je to asi na výměnu co?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Jestli říáš že když zatlačíš na tyčku tak to maká tak je to pravděpodobně kontakt v palubce chce to propájet, jinak se dá naměřit na kontaktech jestli jdou do palubky zprávný signály. Jestli jsi od Prahy tak se zastav jestli dál tak to bude těžšší. Pokud budeš palubku rozdělávat tak velmi opatrně na sundavání rafiček z osiček.
Palubka
Bohužel toto je problém palubních desek u B. Z výroby je tam technická závada která se projevuje občasnou funkčností. Další možností je prasknutý tištěný spoj což se také občas objevuje. Zda je to problém budíku nebo ne se dá poznat za provozu při napíchnuté diagnostice. Zatím ve 100 procentech případů byla závada u B na palubní desce. Řešení je bohužel jediné koupit nové budíky. Ovšem pozor na vrakoviště tyto budíky nesmí být starší než určité datum výroby.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, Závadu máš z 99% v palubce, jestli říkáš že když zatlačíš na tyčku, nebo pustíš světla a ono se to rozchodí, tak je tam někde vadný spoj. Napájení desk je řešeno trojitě, myslím že v jednom znich bude někde vakl, proč ti to naskočí když zapneš světla, mslím že je tam zpětná dioda nebo opor, který to tam vrací, takže se tím zfunkční. Chyba se dá poměrně jednoduše najít, celou palubku ovládá jeden procesor od NEC, který není nikterak naprogramovaný, celý program je uložen v eepromce, nezdá se mi že by byl vda procesoru když to občas jde, a z paměti se ti tudíž program taky nesmazal. Ještě mi pověz palivoměr a teplota ukazujou okamžitě ? je chyba v otáčkoměru, tachometru a počítadlu kolometrů ? ji jiná kombinace ? nebo nejde jen tachometr a otáčkoměr a počítadlo běží zprávně ? Nemáš někde kolem známích kutila v oboru elektroniky ? Otestovat to jde poměrně jednoduše, připojí se zem + 3 x napájení a do budíků se háže signál z generátoru (pulsní čítač) stejně tak se dá zkontrolovat zdali jde to zprávné do palubky (například zatěžováním pinů malou žárovkou a na vstup generátoru napojit například sluchátka a poslouchat pískání dle rychlosti a otáček. Poslal bych ti rozkres pinů ale dostal bych se ktomu až koncem týdne. Tom
- Franta44
Re: Otáčkomě a tachometr
Mám taky ten problém, ale už se to tady probíralo jak píše Přemek.Budíky jsem měl už několikrát venku,proletoval jsem pár spojů a stále nic.Tak jsem se na to vy.... Někdy to funguje a někdy ne.Palivoměr,teplota a otáčkoměr jsou funkčí a nejdejen počítadlo km a rychlos.Kill píše:Ahojte, mám problém s přístrojovou deskou. Chová se dost nevyspitatelně. Otáčkoměr se probere po zapnutí světel. Tachometr většinou až po nějaké době a tlačení na nulovací tyčku. Rozdělané jsem to měl, chyba v kontaktech asi není. Je to asi na výměnu co?
Cyklocomputer
Jak říkám, to chce ten cyklocomputer. Bude to přesnější, bude to digitální a bude to za pár korun.
- Franta44
Re: Cyklocomputer
...tak to je přesně ono. Sundám ho z kola a dám do auta.Akorát nevím jestli ukazuje až do 220 km/hSlaava píše:Jak říkám, to chce ten cyklocomputer. Bude to přesnější, bude to digitální a bude to za pár korun.
Tak to mám opravené. Dovezl jsem to známému, nechal jsem mu 400 a funguje perfektne. Spokojenost
- myslivec
- Skype: myslivec77
Dovolte mi můj poznatek, je to asi půl roku, vyzvedával jsem kamaráda v takovém areálu z dob totality. Nyní tam sídlí několik firem různého zaměření. Přiklusal ke mě chlápek, mimo jiné "lékař" tachometrů. "Kurva, funguje ti tachometr" jsem se probral a odpověděl, že ano. "S tímhle krámem jsem měl samé patálie, nemá to paměť v řídící jednotce, muselo se to celé rozebrat a zkratovat, paměť je na desce, jsem to celé odpálil a pak se s tím pěkně nadělal, tohle auto už nikdy dělat nebudu." Konec zkrácené citace. Tak mě napadlo jestli ty odpálené tachometry nejsou od podobných "odborníků" . Je to jen takový námět do diskuse, třeba je to blbost. Další věc kterou mi řekl, vůbec nepoužívat nulovací knoflík denního počítadla, je tam kraťas a ten může způsobit vypadnutí tachometru, ono se to počítadlo stejně po cca 1400 km samo znuluje, ale je to na jiném obvodu. Tak jsem začal vozit sešitek a píšu. Máte někdo podobné zkušenosti?????????????????Kill píše:Ahojte, mám problém s přístrojovou deskou. Chová se dost nevyspitatelně. Otáčkoměr se probere po zapnutí světel. Tachometr většinou až po nějaké době a tlačení na nulovací tyčku. Rozdělané jsem to měl, chyba v kontaktech asi není. Je to asi na výměnu co?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Tacho
Ahoj, jestli se ti to samo nuluje, tak to 100% někdo blbě přeprogramoval. Frontery B mají e�romku s blbým označením� tvoří se ���3C46 jenže není je�o 66 �když jí blbě načteš přepíšeš a�oš�š � z��y tak se může stát že celkově změníš program a pak to děá takovýhle věci. Sám jsem s tím měl problémy když jsem se snažil přenastavit korekci budíků (palivo ukazovalo zmatky). Jinak pokud by to někomu blblo tak mám zálohu a dá se to zase přepsat. Upozornuju že tachometry nikomu měnit nebudu!!! Jen pokud chce někdo opravit palubku.
- myslivec
- Skype: myslivec77
Re: Tacho
Ahoj D.J., jsem tu novej a podle Tvých příspěvků si machr na elektroniku. Napiš to prosím ještě jednou, protože z těch kostiček nic nevím. Jinak to nulování denního počítadla je normální, dle mého dvorního mechanika. Přístroje mi zatím fungují dobře, ale co bude ve dnech budoucích netuším.
- myslivec
- Skype: myslivec77
čau contexte, poskakuje ta rafika nebo jenom občas sebou trhne
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, jestli poskakuje +/- 5 km či skokovitě mění pohyb při změně jízdy je to normální (Bčko) protože snímač vypočítávání honoty ze snímače rychlosti není až moc plynulé. Podmínka ale je že při stání či pořád stejné rychlosti musí ručička ukazovat pořád stejnou hodnotu.
