Čidla ABS
Re: Čidla ABS
Je tu v niakej teme o abs odfoteny konektor, a je tam zakreslene ktore piny treba odmerat aby si zistil kde je problem z kablom alebo cidlom. A tie dva kable z platnicky mozes spojit dokopy.
wolf14sk
Re: Čidla ABS
Příspěvek od wolf14sk »
Ano ten obrazok mam stiahnuty len som dnes uz nestihal premerat. Skusim ten snimac na platnicky odcvaknut a prepojit to, stav si odsledujem aj sam, dufam ze mi to prestane vypisovat chybu :-D
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Gryzly_cz
Re: Čidla ABS
Příspěvek od Gryzly_cz »
Tak jsem na druhý pokus odpojil konektor z ABS, abych si změřil které čidlo mi nefunguje. K tomu konektoru je teda přístup jak penězům. A než jsem přišel na to že musím odjistit tu červenou pojistku, tak mi to taky trochu zabralo čas. bohužel jsem zjistil, že mám přerušený obvod u jednoho předního a u zadního čidla. a tak jsem pátral a na anglické Ebay jsem objevil zadní čidlo za cca 500Kč, akorát neposílá mimo UK, takže jedine sehnat převoz a nebo kontaktovat prodejce zda by to neposlal do CZ
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vauxh ... 3cd4e03fd0
A nebo tadyhle posílá po celém světě a má ho za £62,- což je cca 2000Kč aj s poštou.
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Fron ... 4acd4bed0b
Goauld_cz
Re: Čidla ABS
Příspěvek od Goauld_cz »
Ještě mužeš zkusil z ebay čínsky za 450kč aji s poštovnym. http://www.ebay.com/itm/New-Rear-Wheel- ... 6a&vxp=mtr
Isuzu Rodeo LS 3.2 V6 ; GOLF IV 1.9TDI
Re: Čidla ABS
A hlavne by som skusil pozret tu kabelaz k zadnemu cidlu o ktorej je tu popisane :wink:
Gryzly_cz
Re: Čidla ABS
Jo to udělám o víkendu, když bude pěkně a i na tom předním kole.
rescuer
Skype: c.d.d.b
Re: Čidla ABS
Příspěvek od rescuer »
Zdravím pánové, tak sem to tu celý pročetl a:
Na předním u řidiče 2,27 u spolujezdce 2,34 vzadu 1,37 (měřeno na konektoru u jednotky ABS).
Kontrolka ABS svítí, neproblikne nic, prostě svítí celou dobu. Na napájecím konektoru co jde do jednotky ABS je 12,2V ať se zapnutým klíčkem, či vypnutým, prostě stálé napětí.
Z toho usuzuji: Čidla sou OK, do jednotky jde proud ale? Prostě ABS nejde (opravdu ani na trávě nezabere). Nějaké nápady prosím?
Frontera B-long, rv.03, zvedaná, rozšířená, CB, Profi, Majáky, Zahrádka, světelná rampa
Re: Čidla ABS
Mozu byt poskodene tie plechove klietky ktore sa tocia z kolesom. Snimac snima ich pohyb. Na diagnostiku to daj.
Goauld_cz
Re: Čidla ABS
Na ověření není potřeba diagnostika, stačí měřit na čidle (střídavé) napětí a točit kolem. Jestli nebude generovat žádny, nebo nesprávny napětí, tak je buď něco s tím zubatým věncem, nebo čidlo není v kondici, i když má správnou hodnotu odporu.
Všechny tři čidla mají generovat střídavy napětí nad 200 mV. Pokud je to pod 200, nebo nic, je to špatně.
Anthraxx9
Re: Čidla ABS
Příspěvek od Anthraxx9 »
Zdravím. Tak mne tiež prestalo funguvať ABS. podľa rád som kupil na Octaviu zadne.... tu je výsledok..... či funguje ešte neviem. ked nahodim napíšem či fungovali.
Obrázek
Opel Frontera 2.2i 16V r.v 96
wolf14sk
Re: Čidla ABS
To je aj s káblom? Pasuje do pôvodného konektora?
Ja som kupoval snímače len samotné bez káblov a na nich som pripojil pôvodný kábel (nalisoval som na neho koncovky a tak napojil) no ani na druhý pokus to nefunguje poriadne (objednal som znova oba predné), hocikedy sa rozsvieti kontrolka ABS, hocikedy pri brzdení sa aktivuje ABS aj keď je suchá rovná cesta bez kamienkov..
Nejako ma to nebaví zvažujem kúpiť normálne originál ABS snímače...
ale daj vedieť ako to dopadlo s tými tvojími a či pasuje aj konektor.
Vďaka
Re: Čidla ABS
Wolf, ked si daval von tie stare, mal si dole komplet naboj aj z kotucom :?:
wolf14sk
Re: Čidla ABS
na jednej strane áno, tam bolo ozubenie v poriadku (ak myslíš že by mohlo byť poškodené) no na druhej strane som to nedával dole...
Re: Čidla ABS
Poskodene ked si daval pozor ani nie, skorej bordel napadany v tom rebrovani na kruzku. Preto ho aktivuje hocikedy.
Anthraxx9
Re: Čidla ABS
Kable su nove a konektory su stare prepajkovane. Abs nefunguje. Stale svieti.
