Zapojení zástrčky tažného zařízení
Momontoval jsem tažné zařízení ale není od Oplu tak nemám originalní zapojení do připravených zástrček v zadním podběhu Fronterx B r.v. 98-99.Vozík sice svítí a bliká ale NEBLIKÁ kontrolka na palubní desce pro zapojení blikaču vozíku zdá se, že v aute je vše tak jak má být pojiska žárovka kontrolky nad teploměrem. zkoušel jsen různě propojovat obě zasuvky v podběhu ale kontrolka je stále mrtvá kdyby někdo věděl co chybí prosím o prozrazení lada
Ještě jsem četl stížnost na potíže se ZMATEČNĚ SVÍTÍCÍMI KONTROLKAMI na palubce pokud je to spojeno se snížením výkonu motoru a jeho špatným chodem může být závada v netěsnosti nebo porušení hadičky nebo trubiček podtlaku které vedou k ovládání-řazení- na převodovku nebo př. nápravu.Je třeba veškeré podtlakové potrubí a připojení projít. lada[/u]
- Franta44
- Franta44
Přerušovač je v pojistkové skříňce ta co je uvnitř auta na straně řidiče, vymění se přerušovač a mělo by to fungovat. Drát do palubky tam je na tu kontrolku tk by to mělo jít.Taky ho chci koupit.Pavel M píše:Nic jinýho ? Jen výměna přerušovače ? A kde se nachází ten přerušovač
Tažné zařízení zapojení zásuvky
Má pravdu jen nahradíš stávající přerušovač
Odšroubuješ dvě samořezky jednu pod páčkou otvírání kapoty a druhý vedle autorádia odchlipneš plast co přidžuje spodní díl palubky pod pojistkovou skříňkou a lehkým tahem odchlípneš spodní díl palubky. V úrovni pojistkové skříňky uvidíš uchycenou plastovou kostičku na sloupku přédních dveří to je přerušovač.lada
Teď jsem to přečet je pozdě zítra se ti podivám co je na něm naražené vím je , že jedna z řádku je 6x21W a číslo pod kterým je uvedeno na pokladním bloku Autoforum prodejna Hradec Králové je 118 922088 přeruševač světel.
tel na prodejnu 495 274060. Ale zítra večer ti dám vše co na něm je a napíšu. lada
Škoda znak 12V
6 UO 935 227 A
2 + 1 x 21W + 5W
6 x 21W
VK7 AEV 3002
MADE IN CZECH REPUBLIC
ABS
Toje vše co je napsané na přerušovači. lada
6 UO 935 227 A
2 + 1 x 21W + 5W
6 x 21W
VK7 AEV 3002
ABS
- vesmir
informace
také jsem nedávno dával kouli a já vůl tahal všechny dráty ze světel. Teď jsem stáhnul TIS2000 a ve schématech jsem zjistil, že u heveru jsou na tažný připraveny veškeré konektory (počítá se i s 13pólovou zásuvkou)
no nic, hlavně, že funguje.
- DAN
- Franta44
je to napojené z přerušovače na blinkry a bilká to jenom když dáš blinkr.Je to jen abys věděl, že ti bliká vozík.DAN píše:Jak funguje ta kontrolka privesu ? Pri pripojenem privesu blika jen pri zapnutych smerovkach, jinak nic. To ma byt signalizace abych si vic najel do krizovatky Ja myslel, ze to sviti porad a upozornuje na vozik porad...
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Kontrolka blinkrů pro vlek
Už to tu bylo asi před půlrokem probíráno, ale nenašel jsem to. Takže pro nové členy fóra a ostatní, co neví:DAN píše:Jak funguje ta kontrolka privesu ? Pri pripojenem privesu blika jen pri zapnutych smerovkach, jinak nic. To ma byt signalizace abych si vic najel do krizovatky Ja myslel, ze to sviti porad a upozornuje na vozik porad...
Přerušovač blinkrů má dva bimetalové kontakty. První spíná při při běžném odběru žárovek na autě 2x21W a pak bliká jen klasická levá nebo pravá kontrolka na tachu.
Pokud je ale připojený vlek a má blinkrové žárovky OK, tak se zvýší odběr o dalších 21W a zvýšeným proudem v přerušovači se sepne i druhý bimetalový kontakt a žene napětí do kontrolky se symbolem tažné koule. Je to dobrá věc, vědět, že ti bliká vlek. Zvlášť pokud máš vyšší nástavbu nebo náklad a není vidět na lampy vozu.
Pokud někomu nebliká vůbec, tak nemá správný nebo funkční přerušovač, prasklé vlákno v žárovce blinkru či kontrolce, špatný kontak ve vidlici. (Nebo je prostě někde ucpaný drát :D . Prošťouchnout!! )
Opakem je problikávání nebo svícení kontrolky při blikání i když vlek není připojen. To je zase vadný přerušovač ( unavený ). Mě se to napravilo trochu tím, že jsem jezdil jeden den s vlekem a tím se trochu prožhavil a teď bliká už jen jedna kontrolka, když vlek nemám
Naposledy upravil(a) Milda dne 08 lis 2007 07:58, celkem upraveno 1 x.
