Výměna zadního dvojdílného kardanu za jednodílný
Re: Výměna zadního dvojdílného kardanu za jednodílný
ahojte ja mam fronteru A dlhu a chcem tam namontovat jednodielny kardan jaky je postup jeho prerabky,prerezu ho a na nahon od prevodovky navarim druhy kriz dik za odpoved
vyser se na to. Já osobně plus Janeš protože jsme to promejšleli při výpadku fora po telefonu myslíme, že výstupní hřídel z převodovky není konstruovaná na tuhle úpravu. Zkurvíš ji s největší pravděpodobností. To uložení v nosníku právě vychytává tyhle vibrace a boční tlaky. Nebo tak nějak.
hlavně si vymysli, kde budeš schánět náhradní převodovky....
Peťo, to bylo o vteřinku
ta výstupní hřídel je sice na dvou ložiskách (6308 a 6206 ) ale pak máš nějakejch 200mm už v luftě a pokud ti to nebude středové uložení navádět do skříně rovně, myslím, že ta na konci nepodložená hřídel ti to dlouho trpět nebude a možná ani celé auto. najdi si to tu, někde v příspěvcích o kardanech je psáno, jak ti rozvibruje celé auto jen uvolněná nebo špatně usazená hardy, natož neuložená železná kardanka
- John Cleese
No a jak je to potom udělaný u aut (Frontera B, Frontera Sport), kde je kardan jednodílnej?
My hovercraft is full of eels!
nj ale taky je kratší. Čili aj lehčí....a rázy menší. když budeš mít nevyváženost krátké tyče a dlouhé tyče bude to jiný. Určitě to bude chvíli fungovat.......otázkou je jak dlouho.Tahle info by byla cenná.
navíc u béčka není železnej ale hliníkovej...
....nejspíše bylo železo problém.
myslím, že hmotnost železa na té délce, byla ten problém, proč šli do hliníku. zas je to o těch nevývažcích, chvění, rezonování atd.
určtě.Protože každá výrobní operace navíc auto prodražuje, kdyby nemuseli, nědělali by to dvoudílné. Odstraňovali to tedy odlehčeným jednodílným kardanem.
Taky bych do toho nehrabal. Skoro nic nezjískáš ale můžeš toho dost dojebat.
- vesmir
fotky jednodílného na B
dobrej nápad, ty fotky. jen by to chtělo tu stranu u převodovky vyfotit jako směrem od kardanu. mám totiž pocit, že na té tvojí skříni nevidím ten 20cm dlouhej fuc, kde je u ačka už ta výstupní hřídel nepodepřená ( vysouvací kus ) a hrozilo by jí ohnutí atd.
