Repase nebo výměna křížových kloubů (zdroj: kardanservis.cz)
- patas
dalsi moznost ze ti to uleti do strany treba na nejakem hrbu jsou silentbloky na panchartkach.Ja debil sem menil zbytecne loziska a ve finale to byly pouze vybehany silentbloky za smesnych 500 za jeden. musi zvednout zadek nejlepe na sloupaku a jit po spodku.Me se to projevovalo tak se sem chytil vzadu za hagusy a rozhoupal auto do strany a zacalo mi to cvakat jak kdyz se to cely posunuje do boku.po zvednuti a vziti za kolo tam zadne vule nebyly.
Křížek
Mazal si pravidelně mumpičkou? Pokud je v prdeli jenom jeho ložisko, tak to se dá vyměnit za pár korun, pokud se ti vymlátil i kříž nebo jeho čepička, tak to bude komplikovanější.Jan Sekanina píše:Tak proběhla důkladná kontrola a křížek je v pr...i.
Kardan
To víš, první mazání po deseti letech, to už je pozdě honit bycha. Zadní kardan se sundává snadno a je lepší ho vyndat, že se s tím dělat pod autem.Jan Sekanina píše:Mazal, jenže předemnou asi nemazal nikdo .Na Rozdělání musí asi kardan ven aspoň mě to tvrdili.
Ložiska se v replice sehnat daj. V normálním krámě ale repliku křížku a těch čepiček nesplašíš. Cenu v Opelu nevím. Musíš se obrátit na nějakou firmu, co dělá kardany. Zkus http://www.kardanservis.cz/ nebo se rovnou koukni na http://www.kardanservis.cz/katalog/krize.htmJan Sekanina píše:Kardan je dole, křížek vyklepanej ven, 3 ložiska polámaný jehličky,3 strany kříže odepsaný a náhradu nemůžu najít.To si zase u Sopla vydělají.
Kardan
Jó, já myslel to, že někdo tohle pytlíkuje na zvedáku ale podle mě i ten zvedák je na hovno, vzhledem k tomu, že kardan je vyndanej za pár minut.Jan Sekanina píše:Slaavo, kardan je dole celej. pod autem bych ten kříž vůbec nedostal ven jak byl zarezlé. Vůbec se nechtěl naklánět potvora.V kardanservisu v katalogu ten rozměr vůbec není.Opel si zas udělal origo aby to nešlo nahradit. Šmédi jedni! Průměr ložiska je 27mm a délka kříže i s ložiskama 74mm.
Zkus jim tam cinknout, pochybuju, že to, co maj na svejch stránkách je všechno co umí. Za telefonát nic nedáš.
Nebo se na to vyser a když už to děláš, tak kardan předělaj na jednodílnej a místo nemocnýho kříže tam dej "normalizovanej", ideálně větší pro přenos většího krouťáku. Bejt tebou, tak bych udělal tohle za použití těch kloubů, co v kardanservisu nabízí.
Dej vědět, jak se to vyvýjí.
Kardan
No to je krapet prasečina. Přitom je docela snadný celej ten příčník vyříznout a navařit tam spojku, která spojí obě strany nad kardanem.Jan Sekanina píše:Do jednodílnýho asi nepudu. Nekde tu byl vyřezané ten most pod autem a to mě naskočila husí kůže. Pochopitelně , že nahlásím jak vše dopadlo.
Jednodílnej kardan
Nad kardanem to musí bejt plošší, navíc tam máš výklenek tunelu. Problém to nebude.Jan Sekanina píše:Vono tam moc místa nad kardanem nezbude když zadní náprava hupne nahoru.To bych se bál i o ten nové kardan.
