Cvakání a vůle dvouhmotového setrvačníku
Re: Cvakání a vůle (asi) dvouhmotového setrvačníku u 2,3TD
Ruku bych do ohně za to nedal,že Froncky dělali na stejný pryncip.
kdepáááák,mydlili to jak v Boleslavi,co kus to originál,takže stejný nejsou - 2,4i má jednohmotovej setrvák a odpruženou lameluDandy píše:Ruku bych do ohně za to nedal,že Froncky dělali na stejný pryncip.
Re: Setrvačník u 2,3TD
Vykuchal sem setrvák z 2,3TD - ložisko je valivé,zakryté plastem a cvaká to v zubech,mezi jednotlivejma půlkama,až se střihnou. takže,kdo máte vůli ve zkrutu 12mm (měřeno na obvodě setrvačníku) už nejezděte daleko od chalupy,zbejvaj vám už jen špičičky ze zubů,které se následně střihnou.
ještě sem přihodím malou úpravu setrvačníku ze 2,4i ,pokud by to chtěl někdo časem nahradit místo toho origo. jde jen o to,že ten benzínovej má menší průměr,takže jsem na něm nechal původní věnec,kterému jsem utočil zuby až na průměr toho věnce z 2,3td ( 288,28mm je míra i s přesahem ) kterej jsem na něj už normálně nalisoval (a zalepil )
a ještě pár obrázků toho vycvakaného pajšlu a celkového uspořádání...
a celé to plave v grafitové vazelíněNemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Ten zotrvacnik z 2.4 je obycajny jednodielny?
Jo, u motoru 2,4i je odpružená lamela spojky.
A lamelu tam mas teraz aku ked je zotrvak obycajny
z 2,4i . zatím to v autě není,je to jen příprava,až se mi protočí ten muj v autě,protože vypadá nemlich stejně,tak abych se pak nezdržoval předěláváním
- vesmir
jenom takový rekapitulační dotaz (nebo myšlenka):
Je tedy možné (rozměrově) nahradit dvouhmoťák s neodpruženou lamelou v dechtu jednohmoťákem s odpruženou lamelou z benzínu? (za určitých podmínek!) - případně z jiného auta (omega...)?
Jinak řečeno - nový dvoumoťák stojí 40litrů - jak to ochcat nákupem na šroťáku
zkusím ten dotaz trochu specifikovat:
1.) zajímají mě rozměry, nikoliv otázka větších vibrací...
2.) z množiny aut bych předem vyloučil:
2i benzín A - má spojku s průměrem 215 mm a převodovku MSG 5E/K
2.8TD A - má spojku s průměrem 250 mm
3.2i benzín B - má spojku s průměrem 260 mm
3.) ostatní (2.2i, 2.4i, 2.3TD, 2.2DTH, 2.5TD u FA i FB) mají spojku s těmito rozměry:
Veličina:240TB / průměr v mm:240 mm / profil náboje:23x25,6-24N / počet zubů:24 a to na stejné převodovce MUA 5C-T
a odlišují se použitím jednohmotového / dvouhmotového setrváku a lamelou TSFA / TDFV (s pružinami / bez)
4.) předpokládám, že omezující faktory jsou:
rozteč šroubů na klice - předpokládám že bude stejná u všech zmíněných motorů
vnější průměr ozubení na startér - předpokládám že bude stejný u všech zmíněných motorů
drážkování hřídele převodovky - předpokládám, že u Fronter (mimo 2i A) stejná (23x25,6-24N), u omegy a pod. jiná, ale to lze řešit použitím fronterácké lamely která nestojí majlant a nebo se nechá repasovat
tloušťka setr + tloušť. spojky + tloušť. přítlač. = KONST, tloušťka jednohmoťáku se ale asi nerovná tloušťce dvouhmoťáku???
Tedy seženu-li na šroťáku komplet: jednohm. setrvák např. z F 2.4i (2.2i) nebo možná třeba z omegy????... spolu s přítlačákem a odpruženou spojkou pude to narvat do dechtu nebo ne?
vím že Petr Janeš tu něco takového psal, ale nerozumím té větě o vnějším průměru- znamená to že původní průměr je jiný a musel jsi přelisovat ozubení???
navíc se mi pletou příspěvky od Petra a Dandy a nevím, zda to někdo dovedl do reálného řešení
Tak a teď koho co napadá, tak napište.
Jinak pokud jsou ve dvouhmoťáku špatný pružiny, tak existují firmy dělající repasi (http://www.autorege.friko.pl/) ale např. s vůlemi nebo obroušenými zuby si neporadí.
začnu teda od zadu. u dvouhmoťáku jsou pružiny bez chyby - vycvakaj se ty zuby v těch plechách, co maj jsou v nich ty pružiny naskládané ( na fotkách jsou ty plechy i demontované - maj po obvodě 5 takovejch výstupků )
setrvačník z 2,4i jsem dotáhl do reálného řešení a mám připravenej k montáži, hned jak se ten muj v autě střihne uplně. lamela z benzínu, mám za to,má asi o 10mm větší vnější průměr, což je spíš klad, než zápor. věnec benzínu má menší vnější průměr a jinej modul zubů, takže jak jsi správně pochopil, na soustruhu jsem utočil jen ty zuby a na nově vzniklej průměr jsem máčkl za tepla věnec z nafty a na děličce udělal rysky pro seřízování předvstřiku.
setrvák na kliku pasuje, přetočit nejde, má to různě rozházené díry, takže poloha je zajištěná.
vzdálenost třecí plochy setrváku, měřená v ose klikovky,od zadní příruby motoru je skoro stejná ( asi 1mm rozdíl )takže lamela bude sedět zhruba na stejném mistě na drážkování jako ta původní.
snad je to takhle jasné
- vesmir
....na soustruhu jsem utočil jen ty zuby a....
takže jestli to dobře chápu, tak máš zuby z dechtu nalisovaný na mezikroužku vzniklého ze zubů benzínu a ten zůstal nalisovaný na setrváku benzínu?
Ta lamela je tedy ta benzínová s pružinami?
přítlačák jsi použil který, ten z dechtu, nebo ten z benzínu - pokud je to jedno, tak jsou oba setrváky stejně vysoký?
teď mě napadá, že ten setrvák máš asi z omegy? Myslíš že by byl problém se zubama i u setrváku z benzínové frontery?
nenašlo by se pár fotek kompletního dílka?
1) z benzíňáckého věnce zbyl opravdu jen takovej mezikroužek
2) lamela je benzíňácká
3) přítlačáky jsou u nafty a benzínu naprosto jiné, takže musíš použít celej komplet
4) ten setrvák neni z omegy ale z 2,4i frontery
5) o pár příspěvků vejš je fotek fůra ( nebo musíš říct, co přesně chceš vyfotit )
- vesmir
dobrý díky, mně do teď nebylo jasný právě, jestli jsou tloušťky setrváků shodný nebo jiný (abych věděl jestli případně shánět jenom setrvák, nebo i přítlačák, lamelu bych klidně koupil novou než se někde na šroťáku s někým dohadovat) - díky
Možná zkus někdy vyfotit víc ten rozebraný dvouhmoťák a sestavenej celek toho jednohmoťáku i se spojkou a přítlačákama. Fotek není nikdy dost.
Ještě mně napadá: jak je možný, že má 2.4i jinou výšku ozubení (velikost setrváku)? - to by znamenalo, že má buď jinak umístěný startér - to se mi ale nezdá, protože je asi na těch samých šroubech co jdou skrz motor až do krytu převodovky - takže pozice je stejná
a nebo má startér benzínu větší pastorek a pak mě napadá, jestli by nebyla jednoduší cesta slisovat a přehodit pastorek startéru
ještě dotaz k čemu je tam to ozubení na těch obroušených plechách, já myslel, že to radiálně držej jenom ty pružiny a jejich zmáčknutí limituje zároveň maximální úhel protočení setrváku
jo a ještě, jak obtížný bylo rozdělat ten dvouhmoťák? bylo tam jenom několik nýtů, nebo jsi musel něco slisovat, nebo je uprostřed rozlisovaný okraj trubky?
2,4i má starter asi jako 2,3td motorek stěračů nemá reduktor a má opravdu větší průměr pastorku. tím bys diesela nenatočil ani teplého na to rozebrání potřebuješ soustruh, je to kolem celého obvodu zavařené ale stejně mám pocit, že po jeho rozebrání skončiš jako já. na vyfrézování z jednoho kusu je ta hvězdice moc komplikovaná a na vypálení jednak moc velká celková délka řezu, takže finančně se to asi ani nevyplatí a navíc, někdo by to musel nakreslit do počítače a udělat program pro vypalovačku
to ozubené plechy na fotce 10 50 139 jsou přez pružiny točený klikovkou a přes to ,,vycvakané,, vnitřní ozubení zapadaj a unášej tu druhou půlku setrváku ( ta s třecí plochou pro lamelu ) která má stejné ozubení ale vnější ( foto 1050140 ). aby ty dvě půlky vůči sobě byly vedené ale mohli se navzájem natáčet, jsou spojené kuličkovým ložiskem ( je tam taky na fotce )
