Plnicí a výpustní šrouby - kde je najít
Napsal: 06 srp 2005 12:46
od maxim
čau lidi
nemůžu najít nalejvací šroub na převodovce,víte někdo kde je?a kolik tam příjde oleje? maxim
Kudy tam lejt volej
Napsal: 06 srp 2005 22:46
S největší pravděpodobností budeš mít dvoukomorovou převodovku (převodová a rozvodová část má každá dvoji vanu), vyjímkou u Fronter A je zážehovej motor 2,0, kde je vana společná. Jestli se nepletu, tak plnicí šroub převodové části je na pravé straně cca uprostřed a plnicí šroub rozvodové části je vlevo vzadu. Zejtra oscannuju ze servisního manuálu obrázek s umístněním špuntů a dám to sem - moc jistej si totiž nejsem. Obě komory pojmou dohromady cca 4,5 litru (2,95 + 1,45 nebo 4,4 dle typu převodovky).
Plnicí šrouby:
Vypouštěcí šrouby:
převodovka
Napsal: 07 srp 2005 21:25
od maxim
díky kouknu na to.
maxim
Re: Plnicí a výpustní šrouby - kde je najít
Napsal: 18 led 2008 20:29
dneska jsem chtěl měnit olej v převodovkách- doma na zemi v garáži-v rozvodovce noproblemo, ale povolit napouštěcí šroub převodovky se mi po čtyřech hodinách nepovedlo povolit, tak jsem to vzdal a hold zajedu někam na jámu, abych k tomu mohl zaujmout ten správný pracovní postoj
Napsal: 20 led 2008 19:51
kout.jk píše:dneska jsem chtěl měnit olej v převodovkách- doma na zemi v garáži-v rozvodovce noproblemo, ale povolit napouštěcí šroub převodovky se mi po čtyřech hodinách nepovedlo povolit, tak jsem to vzdal a hold zajedu někam na jámu, abych k tomu mohl zaujmout ten správný pracovní postoj
Klasika, ten bejvá vždycky přetaženej - přitom zbytečně, protože je tam gumovej těsnicí O-kroužek. Já uspěl až metrovou trubkou po vyndání převodovky. Na jámě ti to pude dobře.
Napsal: 21 led 2008 20:21
a ještě ho odraž jednou akorátni ránou kladivem,abys ho nevytočil i s kusem závitu ze skříně
Napsal: 10 lis 2010 15:59
od David.hub
rozhodl jsem se vyměnit olej u své froni 2.0 sport. no a mám stejnej doraz jako ppředchozí,kde najdu nalévací a vypouštěcí otvor a kolik převodového oleje tam natankovat.
Jaký upřednostnujete olej?
předem diky za radu
Napsal: 10 lis 2010 21:42
Frontera Sport 2,0i má tuším jinou převodovku, kde má hlavní i redukční převodovka společnou olejovou náplň, takže tam
asi bude jenom jeden plnicí a jeden vypouštěcí šroub.
PŘEVODOVEJ olej nehodlám komentovat, mám jenom jedno zdraví:
viewtopic.php?f=17&t=55&start=0
Napsal: 10 lis 2010 22:30
Kontrolním šroubem je plnicí šroub, do převodovky Isuzu MSG, která by na 2,0i měla bejt namontovaná, se prej vejde 4,4 litru oleje. Motorového oleje.
Napsal: 10 lis 2010 22:55
při letmém pohledu na šroub a jeho okolí na převodovce pospatříš ten úžasnej nápis, hlásající velikou pravdu - FILL ENGINE OIL ONLY. 10W40 a pravidelně měnit. Jelikož pod API SL/CF ho snad už nekoupíš, je skoro jedno jakej, prostě téhle a lepší API a výše zmíněného teplotního rozsahu.
čussss.
Napsal: 11 lis 2010 18:26
od David.hub
Díky
Napsal: 02 pro 2010 18:00
od petr 2.5tds
jakej je rozdil oleje 10w40(api--sl/cf)a(sj/cf) nemam zdani co to znamena a muzu dat do prevodovky ten 10w40(sj/cf)
Napsal: 02 pro 2010 18:32
od Petas480
petr 2.5tds píše:jakej je rozdil oleje 10w40(api--sl/cf)a(sj/cf) nemam zdani co to znamena a muzu dat do prevodovky ten 10w40(sj/cf)
JO
Napsal: 02 pro 2010 18:49
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... =mot_vykon
Napsal: 02 pro 2010 20:47
natvrdo...proč bys to dělal.....API čím druhé písmeno (Sx/Cx) v abecedě dál od začátku, tím lepší/novější norma. SJ lze nahradit olejem SL,SM,ale ne naopak. Proč dávat horší, když lepší je lepší....
