Topí převodovka
Jakou teplotu má man. převodovka po ujetí alespoň 100km při teplotě vzduchu nad 20°C?
Převodovka je pouze teplá (cca do 40°C).
2
12%
Převodovka je zřetelně zahřátá ale není problém na ní dlouhodobě udržet ruku (cca 50-60°C).
7
41%
Převodovka je zřetelně zahřátá a je problém na ní dlouhodobě udržet ruku (cca 70-80°C).
5
29%
Převodovka je silně zahřátá a nelze na ní udržet ruku (cca 80-100°C)
3
18%
Převodovka hicuje jak kráva a když nefouká vítr, tak z ní zřetelně sálá teplo (cca nad 100°C).
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 17
Re: Topí převodovka
U 2,4 se mě hřála taky. Po výměně oleje za motorový to přestalo.
Re: Topí převodovka
Já nevím. Já míval hrozně rozpálenej tunel ale když sem tenkrát šáh na převodovku, tak byla teplá ale ne vařící. Olej co tam byl byl motorák, nejspíš ještě z fabriky. Po repasi motoru hicování tunelu přestalo.
Re: Topí převodovka
já to mám horké i kolem plynového pedálu ale to musí být venku opravdu teplo a musím ujet tak 100km. jet v pantoflích nebo canndálách je dost nepříjemné. je to ale i tím, že mám zaplechovanej celej spodek, takže co projde maskou k motoru, to musí kolem převodovky ven, jinudy se to nedostane. na rozdíl od tebe mám ještě i gumy v podbězích kolem nápravy, a mezi kastlí a převodovkou mám o 5cm méně, než ty po bodyliftu, který jsi dělal současně s repasí, takže opravdu musí všechno pod podlahou až dozadu ke kardance, včetně tepla od příčné výfukové trubky. myslím, že v té anketě jsi ty kilometry ale napsal hodně malé. po 20ti km to asi nikomu nebude hycovat tak, že na tom neudrží ruku. chtělo to dát tam tak těch 100 km - to už je vcelku dost na to, aby se teplota ustálila a dál byla beze změn
George 3D
Re: Topí převodovka
Příspěvek od George 3D »
Tak mě napadá, jestli to zvýšený hřátí převodovky nemůže bejt způsobený nevypnutím byť jen části předního náhonu.
Re: Topí převodovka
Janeš Petr píše:já to mám horké i kolem plynového pedálu ale to musí být venku opravdu teplo a musím ujet tak 100km. jet v pantoflích nebo canndálách je dost nepříjemné. je to ale i tím, že mám zaplechovanej celej spodek, takže co projde maskou k motoru, to musí kolem převodovky ven, jinudy se to nedostane. na rozdíl od tebe mám ještě i gumy v podbězích kolem nápravy, a mezi kastlí a převodovkou mám o 5cm méně, než ty po bodyliftu, který jsi dělal současně s repasí, takže opravdu musí všechno pod podlahou až dozadu ke kardance, včetně tepla od příčné výfukové trubky. myslím, že v té anketě jsi ty kilometry ale napsal hodně malé. po 20ti km to asi nikomu nebude hycovat tak, že na tom neudrží ruku. chtělo to dát tam tak těch 100 km - to už je vcelku dost na to, aby se teplota ustálila a dál byla beze změn
Máš recht. Kilometry opraveny na 100km. Dneska jsem ujel 5km a stejně jsem na to zapomněl.
mirek101
Re: Topí převodovka
Příspěvek od mirek101 »
Tak jsem dnes ještě jednou překontroloval hladiny oleje v obou převod.,malinko porovnal těsnící gumu kolem pák,byla tam malinko poodchlíplá cca 3cm x 1cm,a séééru na to musí to být kombinace všeho ,hlavně je u nás PEKELNY vedro to bude vono !
Re: Topí převodovka
to jo ale nějakej holomek objednal přepršku.....zrovna když suším seno. Lump! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maxik.t
Re: Topí převodovka
Příspěvek od maxik.t »
Dneska ráno (po ostřejší jízdě) sem si na tebe vzpomněl a před prací sem ošahával tunel jak nějakej ouchyl a byl uplně studenej. Takže to teplo nebude asi uplně cajk. Ještě bych zkusil zavolat Přemu , má taky bodylift a benzín . :wink:
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
Re: Topí převodovka
Koukám, že vlažnou nebo pouze teplou skříň zatím nikdo nenahlásil. Já měl dneska krapet víc ježdění (cca 120km), hic byl řádnej a navíc jsem si i vzpomněl, že se na to mám zaměřit. Hned po dojetí měla hlavní skříň tak 80°C a přídavná měla tak 90°C. Na tunelu v interiéru se to nijak neprojevilo - jak napsal Janeš, hodně tomu asi pomoh ten bodylift, protože nomálně je převodovka těsně pod kastlí.
33.petrd
Re: Topí převodovka
Příspěvek od 33.petrd »
běžně jezdím tak do 50 km,takže velké teploty se neprojeví,spíš se zahřívá od motoru...
Petr
Zpět na „PŘEVODOVKA“
