Barva na brzdy - vyzkoušené typy a značky
honzík
Příspěvek od honzík »
nemate nekdo potuchy jaka teplota je na brzdových trmenech??
eventuelne jaka barva by byla vhodna??
h.
Re: barva
honzík píše:nemate nekdo potuchy jaka teplota je na brzdových trmenech?? eventuelne jaka barva by byla vhodna??
Záleží jak brzdíš, jak to máš seštelovaný atd. Vhodná je barva na brzdy (dělaj se i nevypalovací), někdo používá silikonovou stříbřenku (ta se vypalovat musí) nebo barva na motory (ta asi nejmíň).
Rosta
Re: barva
Příspěvek od Rosta »
Slaava píše:
...komaxit to taky zvladne. Teda do doby, nez ty brzdy upeces. Ale jinak myslim ze Motip dela primo barvu na brzdy a ani neni tak draha (oproti ruznejm rodobytuningovejm)...
honzík
re
a neni problem sehnat tu barvu treba modrou ??
myslim Motip..
ten neznam tak se poptam
jojo ja to budu mit vsechno do modra
modra je dobra -nic se nada delat :roll:
Re: re
honzík píše:a neni problem sehnat tu barvu treba modrou ??
myslim Motip..
No myslím, že sem viděl i Motip v modrý ale jistej si nejsem. Já na to dal Tuning rudou a spokojenost. Mám červenej i motor, torzky, startér, altík a další prkotiny, zbejvá mi ještě zrenovovat zadní bubny... a pořídit si koženou čapku a bradku si sestřihnout na Lenina = rudá je nejlepší!!! :twisted:
HUJER 4x4
Příspěvek od HUJER 4x4 »
Já dělal třmeny a bubny červenou,byla to klasika,obyč červená na kov,nechal jsem ji hustější,dal dvě vrstvy a taky tam vydržela bez problému,ale je lepší,než je natírat,nechat je nastříkat,je to pak rovnoměrnější,hladší a nechytá se do toho bordel,prach z destiček atd,úplně nejlepší je co mi říkal jeden lakýra,přes barvu je přefouknout ještě bezbarvým lakem na metalízu,V
Barva
Barva na třemeny se dá sehnat dnes již jakákoliv, ani to není cenově moc drahé, takže klidně i modrá. Když to přeženeš s bržděním můžeš na kotoučích dosáhnout až 500 stupňů celsia, a to že to není takový problém lze jednoduše vyzkoušet. stačí vyřadit asi na 4 km 12 procentním klesání a máš je zaručeně rožhavené.
honzík
re
a ja myslel ze mezi vami budu ulitlej kdyzt si nekde neco domaluju a podobne
u me bude asi jedno jestli je nastrikam nebo natru - jsou tak rezaty a tima padem hrbolaty - ze vysledek je stejny.........
diky
h.
merlin
barva
Příspěvek od merlin »
Honzíku osobně mám dost dobrý zkušenosti s obyčejným hammerlitem.Skvěle drží na rezu,udělá takovou sklovitou vrstvu,která navíc vyrovná i ten hrbolatý povrch a kupodivu vydrží i ty teploty. :idea:
honzík
re
merlin napsal:
to je slovo do pranice - tuhle barvu aspon vim kde koupit :shock:
saaaakra, pardubky prohravaj.........
h.
DAN
Příspěvek od DAN »
Hammerit je dobry, beda ale jestli se na nej dostane treba
benzin-vznikne z toho pekna lepiva kase, ktera se pekne blbe sundava :cry:
Barva
DAN píše:Hammerit je dobry, beda ale jestli se na nej dostane treba
Ideální je brzdovka - Hammerite nebo Alkyton potom odnese pryč i jarní povětří. Tu barvu, co sem dal, zatím smočení v brzdovce nepoškodilo.
Honzík píše:...u me bude asi jedno jestli je nastrikam nebo natru - jsou tak rezaty a tima padem hrbolaty - ze vysledek je stejny...
Osobně si myslím, že nerovný povrchy se líp stříkaj než natíraj. Štětka má tendenci z vrcholů hrbolů lak stírat a ten se usazuje v "údolích".
Re: Barva na brzdy - vyzkoušené typy a značky
Jenom info po letech: speciální barvu na brzdy (nevypalovací, teplotní odolnost výrobcem neuvedena) sem na jednom zadním bubnu vypálil tak, že po obvodu shořela (seknul se samostav).
33.petrd
Příspěvek od 33.petrd »
vzhledem k tomu,že sem od přírody líný,tak sem třmeny jenom líznul acetonem a přímo na rez červený hamerit a drží dodnes :grin:
Petr
Zpět na „BRZDY“
