Napínací kladka klínového řemenu u různých motorizací
Janeš Petr
Re: Napínací kladka vícenásobného klínového řemenu u 2,5TDS
Příspěvek od Janeš Petr » 02 úno 2012 20:15
:roll: dobrá, tak pro rejpaly - ložisko SKF v provedení 2RS stojí zhruba 130,- kč ( takže obrazně padesátikorunu ) , rozhodně je to jen zlomek hodnoty té kladky z Jeepa za 6000,- kč
palo frontera
Příspěvek od palo frontera » 02 úno 2012 20:27
ja nerypem. ved pokial sa da to lozisko vymenit v tej kladke tak je to v pohode. mna len zaujala ta cena 50korun. lebo u nas a slovensku su ceny ake su bohuzial. :wink:
Janeš Petr
Příspěvek od Janeš Petr » 02 úno 2012 20:42
byl jsem u vás párkrát služebně na servisu, takže vím, že máte ceny trošku vyšší než u nás ale není to až takový rozdíl. řekl bych tak o 15 - 20%
palo frontera
Příspěvek od palo frontera » 02 úno 2012 21:10
no ved to. tie ceny u nas. je to na hanbu. a ta skur..na DPh-čka. ta to vsetko tu drbe. Ceny dvihaju a aj dane. ale na platy obycajnych ludi vsetci je.u. tak je to tu aj s nahradnymi dielmy a aj klasickymy suciastkamy ako su loziska, gufera a podobne veci. robim opravara polnohospodarskych strojov uz 15 rokov a je to kazdym rokom horsie. cim vyssie ceny, tym nizsia kvalita a vsetko dovoz. aaaaach stare dobre Ceskoslovenske strojarenstvo. to boli casy. :(
pida3.2v6
Re: píďa ze Šumavy
Příspěvek od pida3.2v6 » 16 úno 2012 12:37
tak jsem včera už myslel,že do Kaplice nedorazím,kladka od klíňáku se rozhodla,že už má naběháno dost,odešla
do věčnejch lovišť a vzala s sebou i řemen - řemen jsem sehnal v pohodě,ale kladka jen origoš s USA za 2500,- i spoštou.
Takže katalog výrobce kladek + vymezovací podložky - vše za 450,- kč a na skladě. Vys... se na značkovej servis.
farmář
Re: píďa ze Šumavy
Příspěvek od farmář » 16 úno 2012 12:45
katalog kterého výrobce kladek? za tuhle info by asi hodně lidí vraždilo :) sem s tím ! :)
pida3.2v6
Re: píďa ze Šumavy
Příspěvek od pida3.2v6 » 16 úno 2012 12:50
kouknu na krabičku a hodím to sem
pida3.2v6
Re: Napínací kladka klínového řemenu u různých motorizací
Příspěvek od pida3.2v6 » 16 úno 2012 20:02
k dispozici bylo Febi a SKF , vyhrálo SKF,sice o 50 kč dražší,ale dle mého pocitu lepší,průměr je o půl centimetru menší,ale napínací kladka má dost velkou rezervu,takže v pohodě.Střed ložiska je o 2 a 1/2 mm větší,takže namísto původní 10 mm vložky jsem dal tři 2,5 mm podložky (než vložku stočím na požadovaný rozměr) ,aby řemen běžel rovně .
Mobil LT
Skype: Zdeněk LT
Příspěvek od Mobil LT » 15 čer 2012 07:44
Ahoj, prosím o informaci - ujištění: Mám fronteru 2.2 DTI asi rok a když jsem chtěl zkusit napnutí klínového řemene, při zatlačení na řemen napínací kladka povolí. Pochopil jsem, že napíná řemen pomocí pružiny, jen si nejsem jistý, jestli je řemen napínán jen onou pružinou, nebo jestli kladka má být po napnutí řemene zaaretována nějakým šroubem. Čučel jsem do motoru několik minut, ale nic na zajištění polohy kladky jsem tam nenašel. Když motor běží na volnoběh, kladka trochu vibruje ve směru tahu řemene - a to se mi moc nelíbí - ale možná to tak je normální. :?
Frontera B 2.2 DTI [/b]Limited dlouhá(1999), CB Elix 77S + ML 145
Peugeot 205 green (1991), CB Danita 1240 (malá roztomilá záloha, do práce a na krátké pojíždění)
Kawasaki EN 500
Po 19. hodině mne obvykle lze zavolat na CB - K8, nebo na PMR - K4
vlado007
Příspěvek od vlado007 » 15 čer 2012 17:01
Kladka neni nijako zaaretovana. Remen je napinani len tou pruzinou v kladke. Otazne je ale do jakej miery ten remen a kladka beha pri volnobehu. :?:
Mobil LT
Skype: Zdeněk LT
Příspěvek od Mobil LT » 17 čer 2012 10:43
Na muj vkus dost, asi tak půl centimetru... :|
myšleno kladka
Kawasaki EN 500
33.petrd
Příspěvek od 33.petrd » 30 čer 2012 17:15
Mobil LT píše:Na muj vkus dost, asi tak půl centimetru... :|
myšleno kladka
to nic...mi taky... :grin:
Petr
Ostrava,Opel Frontera A Sport 2,5TDs
rejno123
Skype: rejno11
Příspěvek od rejno123 » 13 bře 2013 21:47
Frontera A 2.5 TDS - EX
NISSAN Patrol GR Y60 2.8 TD
radole
Příspěvek od radole » 13 bře 2013 21:58
asi nie
vcera mali 5 na sklade
ty mas jednu ja mam druhu a dnes sme v predajni pozerali na sklad a bola tam uz 0 :mrgreen:
Frontera A 3,1 TDi - troška podvihnutá s uzávierkou na 37" a 2x navijak
Frontera A 3,1 TDi - s veľkým prívesom 2,5t
náhradné diely Frontera A,B, Trooper, Monterey, Campo - 0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
rejno123
Skype: rejno11
Příspěvek od rejno123 » 14 bře 2013 15:04
snad to este niekedy naskladnia :grin:
Kdo je online
