nejde nastartovat za studena
Vše o motoru C24NE
lasky
Bydliště: Bohumín FRONTERA B dlouhá 2.2 DTI:Gumy v kaslíku a v lekarničce
Příspěvek od lasky »
Ahoj panove potreboval bych poradit nebot jsem po dvou dnech stravenych v garazi totalne v pr..li mam takovy problem na moji 2,4lpg se mi stala takova vec a to nejde mi za STUDENA nastartovat na BENZIN prepnu to na lpg nastartuju a muzu to klidne prepnout zpet na benzin a jede kdyz je tepla tak startuje na benzin v pohode ale zastudena proste nejde kdyby jste nekdo vedeli tak prosim dejte vedet kde hledat diky.
tel- +420 608701329 NON STOP
HUJER 4x4
Super diskutér
Bydliště: Č.Budějovice, Frontera A dlouhá, 2.3 TD, zvýšeno, rozšířeno je minulostí, nyní krátký Trol 2.8TD
Příspěvek od HUJER 4x4 »
Od plynu zasranej motor, zkus nějakou dobrotu do nádrže co rozpouští karbon a podobné sajrajty který zasýraj motor, vyměň svíčky a nech si proměřit kabely :wink:
lasky
to muzu vyzkouset ale nejspis bude problem nekde jinde protoze lpg mam nove sotva tak 1000-1500km svicky jsem tam dal densa
lasky
jo jeste klapu jsem mel zasranou na imrvere cca 1mm karbonu kompletne jsem ji vycistil je jako nova
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Příspěvek od Milda »
Tak příště raději v sekci :"LPG MOTORY"! Plyn je ekonomická věc z hlediska doplňování pohoné látky, ale jelikož to na autě nemám, nebudu to tu rozmazávat, proč bych to nechtěl. Zkontaktuj RESCUERa, ten si s tím na "B" taky užil svý.
Naposledy upravil(a) Milda dne 20 říj 2007 18:40, celkem upraveno 1 x.
Fronterový vysloužilec a doživotní člen fanklubu tohoto fóra.
Běličko, děkuji ti moc za krásný kus práce a radosti ve společných letech IV.2006 - I.2011. Bylas skvělá.
mob: +420602231501 ICQ=431161520; Skypename= Daidallos
lasky
ok dik
Kondor
Site Admin
Bydliště: Blansko, Jihomoravský kraj; FRONTERA 3.2i V6, AUT, už je zvýšená, ostatní zatím základ ...
Příspěvek od Kondor »
Připadá mi to, že ti při provozu na LPG spadne hladina benzínu až zpátky k nádrži. Vůbec to nejde nastartovat nebo až po dlouhé době?
Za tým OFFROAD-FRONTERA
Kondor
SERVIS: Chudčice u Brna; servis@offroad-frontera.com; tel.: 608723149
NAHR. DÍLY: Blansko; prodej@offroad-frontera.com; tel.: 602765864
DOVOZY, ODTAHY, LPG: posta@offroad-frontera.com; tel.: 602765864
lasky
lpg
jak kdy nekdy startuji 6x a nic tak chytnu nervy zapalim si cigaro otocim klickem a naskoci
Nimrod
Site Admin
Skype: davidek_74
Příspěvek od Nimrod »
Jestli jsem to dobre pochopil tak za studena nejde natočit na benzin, ale pouze na LPG a pokud je motor teplý tak to startuje jak o život? Podívej se na víčko od dolévání oleje zda nemáš emulzi na víčku. Toto přesně odpovídá rozpadlému těsnění pod hlavou kdy je za studena zsplsven válec vodou a nechytne to. Další dotaz: Po montáži LPG nestalo se ti, že ti to párkrát střelilo do sání? Další variantou je netěsná palivová soustava a padající palivo což může být pouze souhra okolností. tartuješ to pouze na LPG nebo tam máš benzinostart?
Nimrod
Revize LPG: servis@offroad-frontera.com
lasky
OPRAVENO
OPRAVENO
farmář
Příspěvek od farmář »
a co to bylo?
lasky
Re: POMOOOOC memuzu nastartovat-zastudena
bylo to cidlo teploty chladici kapaliny pasuje z felicie pozor musi to byt to dvoukontaktove cca150kc
Zpět na „2.4i 8v“
