Topeni Campo
Zevlingston
Topeni Campo
Příspěvek od Zevlingston »
Zase potrebuju radu a nikde sem to tu nenasel..
Jaky druh topeni ma Campo 2.5 TD - je tam nekde ventil na radiatoru nebo je to obtokove?
Diky moc
2.2 DTi, 88 kW
Kraken01
Re: Topeni Campo
Příspěvek od Kraken01 »
TD nevím, ale 2,5D je bez ventilu, teplota se reguluje jen vzduchovými klapkami. Měl jsem to venku, radiátor blbě topil, tak jsem ho propláchnul a rozchodil a seřídil jsem všechny klapky na lanovodech a teď to topí jak starej žigulík :mrgreen:
Jestli je TD steně, to nemám tušení.
Volvo V70 2,5TDI´99 V5 :lol:
Re: Topeni Campo
To je to iste vsetko.
Zevlingston
Re: Topeni Campo
Moc děkuju za rady - jdu proplachovat, okno zamrzá aj zevnitř za jízdy v tomto počasí :grin:
2.2 DTi, 88 kW
Re: Topeni Campo
Hlavne si zosteluj tie klapky v kureni. Mne to tiez slabo kurilo a vzduch isiel barz kam len ne tam kde som nastavil. Tak som rozobral z boku od vodiča mechanizmus preklapania. Vyčistil, namazal vsetko a teraz to funguje jak za mlada
Zpět na „INTERIÉR“
