Stropní tapecírung- oprava
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
Re: Stropní tapecírung- oprava
myslím si ze to nemá ani tá najluxusnejšia frontera :D a podobné offroady :D a ináč ked tú látku strhneš dole tak máš pod tým takú penu tak tu som z drátenou kefou dal dole a natrel chemoprénom aj kozenku som natrel chemoprénom a išlo sa na vec nič komplikované traja ludia naráz to v pohode zvládnu
to jsem měl v oktávce, jenže když jsem cestou chytil déšť, nedej bože kroupy, byl jsem týden hluchejtank píše:.
Zatím jsem strop "vytunil" demontáží tapece...a tak to už zůstalo. Ultimátní plech.
Že zrovna ty, takovej věrozvěst špuntů do uší!
- tank
Copak kroupy, to se ještě dalo. Ale v zimě mi od stropu visely rampouchy, jak se vlhčí vzduch srážel na studeném plechu. A pak zase romanticky odkapávalyJaneš Petr píše:to jsem měl v oktávce, jenže když jsem cestou chytil déšť, nedej bože kroupy, byl jsem týden hluchejtank píše:.
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- stefi_ul
Jak dlouho bude ten chemopren otravovat vzduch?? Drahy polovicce uz zacina vadil, ze ji furt neco "leze" po hlave
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
no tak ako beriem ze v octavii ten hluk bolo počuť ale ako myslím si ze pri naších truck 2000 a T3 a podobných monštrách na hluk si nejaký dážď ani len nevšimneš :D tú kozu mám uz cca rok a prežila krásne celu zimu vonku a žiadne cendúle ani nič podobne sa tam nezjavilo :D a chemoprén som vobec necítil ale zase tapacír bol po nalepení ešte asi cca 3-4 dni dole a po 3-4 dnoch som ho dával do auta ...
aha, já myslel, žes to lepil přímo v autě. tak to na to kašlu, dokud někdo nenajde nějaké lepší a rychlejší řešení
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
tak keby som to robil v aute tak to by bolo celé na prd a výsledok by bol fuj... po hodinky a tapacír bol vonku a aj pri lepení je lepšie ked ho náš von z auta na nejakom stole...
- stefi_ul
Oki a odkud je dobry zacinat s tim kuchanim???Asi se na to vrhnu rovnou o vikendu. At mam doma sväty klud
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- lubosss20320
- Skype: lubosss203
tak od stredu a potom boky si krásne prispôsobíš :D
Tak uz bolo na case opravit strop ktory uplne odpadol.
co a jak jsi tam nalepil ?
Odtrhnut staru latku, oskrabat treba ten molitan co ostal na strope, nastriekat caludnicke dvojzlozkove lepidlo a postupne natahovat a pritlacat novu latku. Latka je origos na strop. Cca 5mm hruba a mekka.
tak to já to měl míň pracné. chytil jsem to u slunečních clon a na tři škubnutí to bylo opravené. jen vzadu mi kousek v růžku zůstal, tak to utrhnu v nějakém z příštích roků
Aj tak sa da
