2.2dti 88kw výměna hrdla škrtící klapky
Mám dotaz, řešil tu někdo vůli na senzoru polohy škrtící klapky? Ten plastovy váleček oproti pacce od klapky má vůli a motor má na vyšších kvaltech houpavý tah. Zkoušel jsem vůli různě vymezit a motor táhl parádně ale dlouho to nevydrží a zalepit to na tvrdo nechci protože když neodhadnu presnou polohu tak to bude špatně. Na 85 to jde koupit ale na 88kw ne. Když čidlo odpojim a zaslepim podtlak tak to nepomaha, jakoby to čidlo dávalo info ř.j. na dodávku paliva. A nebo jestli vám to jezdilo dobře i když to bylo volné a mám hledat ještě nekde jinde. Diagnostika nic, chyby žádné, kontrolky zhaslé.
Frontera 2,2dti 88kw r.v.2004 dlouhá
Re: 2.2dti 88kw výměna hrdla škrtící klapky
Ja som to tu riesíl. Niekde to.najdi. Sú tam aj fotky. Tam je problem aj v samotnej klapke.
Našel jsem to téma a jak píšeš podloženou osu klapky mám podle tvého návodu , aby se neposouvala. Ale jak slicovat ty omačkané plastové protikusy v tom je 100pro celý problém jak psal marfusak a vyřešil to.Ale to téma je z roku 2012 tak už auto beztak nemá.
To nastavenie musis urobit z pomocou diagnostiky. Ta vie ukazat podla stupnov v akej je polohe
