Nudzovy rezim 2.2 Nafta 85kw rok 2000
Marosscott77
Příspěvek od Marosscott77 »
Zdravím mam problém s fronterou ked sa zohreje nad 80C a vytočim ju nad 3000 otáčok da ju do núdzového režimu.... Viem je toho tu popísané dosť ale všetko sim skúšal co som sa dočítal ale nic nepomáha..diagnostika
opcom ukázala egr ten sme vyčistili a uz je o. K .. Nejaké rady?? Uz som zufali stoho... Dik za každé info
Re: Nudzovy rezim 2.2 Nafta 85kw rok 2000
Myslím ze klasika podtlaky
Marosscott77
Všetky hadice vymene za nové.. :/
radole
Příspěvek od radole »
ak EGR je ok tak aku chybu ukazuje?
Marosscott77
Egr je poriadku... To ze teraz žiadnu chybu neukazuje :(
radole
takze uz ide?
Marosscott77
Nie nejde.. A žiadnu chybu neukáže :/
radole
skus vahu vzduchu
Marosscott77
Dik za radu...skúsil som a nic tsk isto :(
radole
aku si dal nahradu ci original?
Marosscott77
Origo s druhej funkčnej frontery...
Popis presne co ti to robi a aku chybu teraz výpise ked to hodi do nudzaku
Marosscott77
Tal vravim zohreje sa nad 80C a ked ju chceš vytočiť potom nad 3000hned ju da do núdzového.. Opcom nic nevypise... Ked vypnes a naštartujes tak ide normálne kym zase neprejdes cez 3000...ked je studený motor ife normálne.... A robí to len od 3ky hore... 2ku vieš vytočiť aj na 5tisic a nic nespraví ide a ťahá... :/
V núdzovom režime začne svietiť kontrolka motora a aj tak nevypise ziadnu chybu ?
Marosscott77
Stratí výkon a rozsvieti sa kontrolka motora hneď.. A uz nejde....
Zpět na „2.2 dTi“
