Relé na ovládanie okien -Frontera B 2.2 krátka Sport
- Skype: dusosalajka11
Priatelia predpokladám ,že špatné relé na ovládanie okien je v poruche.Nejde ovládanie v pravého okna , pričom motorček na priamo pracuje a bol overený priamym napojením.Ľavé okno fungule normálne.
Otázka : kde sa nachádza dané relé na pravé dvere ?
Re: Relé na ovládanie okien -Frontera B 2.2 krátka Sport
Riadiaca jednotka okien sa nachadza pod odkladacim priestorom v stredovej konzole za pakou rucnej brzdy
Vlado úprimná vďaka, naznačil mi to aj Paľko z Klenovca, ale pre iný typ auta. Je to celý plošák, tak neviem kto mi to opraví.Stalo sa to asi tak , že sme dvaja zrejme naraz chceli ovládať okno opačným pokynom /jeden na smer hore...druhý na smer dole/ vznikol asi nejaký skrat?!. Alebo zohnať y bazaru.
Vlado tešil som sa zbytočne...keď som "krabičku" odpojil a vymontoval /dve skrutky/...ľavé okno funguje normálne t.j spína hore/dole. Ovládanie okien /relé-jednotka/ bude niekde inde . Musím pátrať ďalej , ale ďakujem.
To co je pod pákou ruční brzdy je jednotka pro 4x4. Ovládání oken samostatně žádnou jednotku nemá. Každé okno má pod spínačem vlastní plošňák, na kterém jsou relé pro spínání motorku. Elektronický obvod je řízen ze spínače signálově ne silově, takže ke zkratu takovým způsobem dojít nemůže.
Pokud okno nejde ovládat od řidiče ani spolujezdce, je chyba buď ve spínači (spínač beru jako celek včetně jeho řídícího obvodu, ne pouze tlačítko), nebo je polámaná kabeláž mezi dveřmi a sloupkem v tom husím krku.
Tak sa ospravedlnujem za zlu info, ale viem urcite ze niektora frontera tam tu jednotku ma. Susil som jednu utopenu fronu doma a ta jednotka tam bola prave na okna. Bolo to uz davnejsie a nepametam presne co to bolo za verziu
Vďaka ,musím to hľadať.Je to záhada ,čo sa vlastne mohlo stať.Otravuje to hlavne teraz v týchto horúčavách.Ináč to čo mám pod tou odkladacou skrinkou pri ruč.brzde je taká pvc krabička z ktorej sa dá vysunúť celý taký plošák s rôznymi el.prvkami.Tiež by ma zaujímalo čo to je ? Problém je, že nám chýbajú schémy od týchto "veteránov".
Až taková záhada to nebude. Zkus najít někoho v okolí, kdo ti pučí na vyzkoušení ten spínač a když to nepojede, tak je to v kabeláži. Ta krabička pod pákou ruční brzdy je jednotka pro pohon 4x4 už sem to jednou psal
Schéma oken je stejny jako pro dlouhou verzi, stačí si odmyslet zadní okna.
https://uloz.to/!INaa6FZsdlt5/okna-jpg
Pane zatiaľ velká vďaka.Využijem vašu radu.
