složení přvodovky 2,3td
David189
Příspěvek od David189 »
Zdravím všechny a potřeboval bych poradit se složením převodovky a zajímá mě ta část od dvou simerinků na konec rozvodovky takže přijdou tam simerinky futro s jehlovým ložiskem na synchron pak tam přijde ozubené šikmé soukolí uplný sinchron matka a ložisko na konec ségrovka,když to takto složím a dorvu matku zadní kolo jse nahrne do předu a už tím neotočím poněvadž zuby se zablokujou o karter kolem něho,koukal jsem na výkresy co jsou tady a moc jsem z toho nevyčetl nemohl bz mě to někdo prosím popsat a napsat jak to má být ve správném pořadí na plánku je tam značená i něco jako kulička,ale nevím kam ji dát.všem moc děkuji za radu.
palo frontera
Re: složení přvodovky 2,3td
Příspěvek od palo frontera »
Ked si to rozoberal tak si si tie diely ukladal pri rozborke tak ako boli?
David189
Ahoj skládal,jen do té doby než my je žena shrnula do hromady,jinak bych je měl za sebou pěkně popořadě srovnaný,to je ten problém a nemusel bych se tady ptát. :( :( :( :(
Zpět na „PŘEVODOVKA“
