Moment dotažení setrvačníku na klice na A sport 2,0i
lolin
Příspěvek od lolin »
Zdravím panstvo,
měním motor na Fronteře A sport a musím na ten "nový" přešroubovat původní setrvačník, protože byl původně z automatu.. Nevíte náhodou někdo na jaký moment je potřeba utáhnout šrouby, co drží setrvačník na klice? Známý říkal: "Dorvi to, co můžeš", ale zdá se mi to trochu nekonkrétní :D Samozřejmě příjde pod šrouby lepidlo..
Díky za info, Honza.
lasky
Re: Moment dotažení setrvačníku na klice na A sport 2,0i
Příspěvek od lasky »
to maš jednoduché čtvrt otáčky před utržením závitu :wink:
ted vážně očisti dobře dosedací plochy a dorvi to přes lepidlo
tel- +420 608701329 NON STOP
Servisní manuál praví 65Nm a potom 45°. Těch 45° si rozděl na třeba 3x15° ať to nerveš najednou. Utahuj nějak křížem, ne dokola. Mělo by to bejt bez lepidla, protože při tom dotahování se šrouby natáhnout a budou držet i tak. Momenty a úhly platí samozřejmě pro nový šrouby - ty maj bohužel sníženou hlavu a v Opelu je už neseženeš, tak bych bejt tebou zkusil normálním šroubům ne brusce snížit hlavy. U motoru 2,3TD sou to šrouby pevnostní třídy 10,9, takže předpokládám i u dvoulitru budu stejný. Pokud to necheš absolvovat a dáš původní šrouby, tak moment musíš odhadnout abys šrouby neustřih při montáží nebo potom při jízdě a v tom hle případě bych závity zalepil. Nevím co je to za šrouby (tuším M10), utáh bych je tak na 70Nm a ještě se u toho modlil. Dej nový.
lolin
Díky moc za info, asi si s tím pohraju a radši tam dám nové šrouby, když už se v tom hrabu, tak ať je to OK..
Honza
Teď nevím jestli tam sou šrouby s normální šestihrannou hlavou nebo s dvanácticípou.
lolin
Já jsem měl na obou motorech klasiku šestihrany.
lukas.musial
Příspěvek od lukas.musial »
Zdravím.Nevíte někdo jakým momentem dotáhnout setrvačník na 2.2i ? Dělám momentálně spojku a chystám se myněnit ložisko pro mrkev v klice.Tak chci být připraven at pak nestojím na nedostatcích.Díky
Nový šrouby a 65Nm + 45°, obojí po krocích. V návodu je to uvedený jako hodnota pro motor X22XE.
kvuli ložisku snad nemusíš sundavat setrvák
Zpět na „SPOJKA“
