Dělal se Opel Frontera také s uzávěrkami diferenciálů?
ptr989989
Příspěvek od ptr989989 »
Ja sa len chcem opytat ci frontery maju aj uzavierky diferencialou?
Re: 4x4Frontera
o tom už tu je popsáno tisíce stran... tož tě tu vítám
václav
Re: 4x4Frontera
Příspěvek od václav »
Nemaj, pokud si ji tam někdo dodatečně nedal. Přijde asi na 12000 kč. Hledej a čti. Dávali se tam jen samosvory. do některejch. :wink:
václav
Re: 4x4Frontera
Si mě Péťo předběh. :evil:
ptr989989
Re: Dělal se Opel Frontera také s uzávěrkami diferenciálů?
ok chlapi, sorry som tu novy, takze prajem pekny vecer, len sa chcem dozvediet ,ze co je to za bula na prednej naprave vlavo vedla diferaku, idu do toho nejake kabliky, ale neviem co to je. dik
ptr989989 píše:Ja sa len chcem opytat ci frontery maju aj uzavierky diferencialou?
Zdravím nováčka. V kostce:
Frontera má trvalý pohon zadní nápravy. Přední je připojitelná. Vozidlo nemá mezinápravový diferenciál, takže se při připojení přední nápravy (v režimu 4x4) chová jako vozidlo se zapnutou uzávěrkou mezinápravového diferenciálu, tedy je zaručená trakce na jednom kole vepředu a jednom vzadu. V režimu 4x4 se nesmí jezdit na tvrdém podkladu (asfalt), jenom na podkladu, který umožňuje prokluz (štěrk, bahno, sníh). Nápravové diferenciály nemají uzávěrky. Některé vozy (už nevím které, možná všechny Frontery B a Frontery A v příplatkové verzi) mají zadní diferenciál s lamelovým škrtičem prokluzu (LSD - Limited Slip Diferencial). Frontera A si přední nápravu připojuje čistě mechanicky pákou na převodovce, přední kola se připojují automatickými nebo manuálními volnoběžnými náboji. Frontera B si přední nápravu připojuje servomechanismem, ovládaným tlačítkem a přední kola jsou bez volnoběžek a s poloosami jsou spojena trvale. Všechny offroady Opel (Frontera, Campo, Monterey) jsou vybaveny redukční převodovkou.
Ostnatní mě doplní nebo mi vynadají.
tož ještě jednou tě zdravím :grin: . napiš si do podpisu, že máš béčkovou fronteru a pokud ano, to co se ptáš je připojování poloosy ( najdeš to v sekci nápravy )
ptr989989 píše:ok chlapi, sorry som tu novy, takze prajem pekny vecer, len sa chcem dozvediet ,ze co je to za bula na prednej naprave vlavo vedla diferaku, idu do toho nejake kabliky, ale neviem co to je. dik
Jestli je to Frontera B, tak je to spojka, která rozpojuje jednu poloosu aby se uvlonil celej mechanismus.
ptr989989
Chlapi velky dik
ptr989989 píše:ok chlapi, sorry som tu novy, takze prajem pekny vecer...
To auto máš, nebo ho kupuješ?
Nazdar !
lukes 2,5 tds
Příspěvek od lukes 2,5 tds »
ma frontera 2.5 tds rv 97, 3 dve A samosfor
robert.kvita
Skype: robert.kvita
Příspěvek od robert.kvita »
lukes 2,5 tds píše:sfor
Nevím že by frontery byly nasazeny v těchto bojových jednotkách :twisted:
Jestli nyslíš zvýšenou svornost........
Pokud si jej někdo zaplatil jako příplatkovou výbavu tak může.
Zpět na „DIFERENCIÁL“
