Re: hodnoty čidel a váhy vzduchu 2.4i
kout.jk
váha vzduchu u benzínových A fronter :
měříme odpor mezi svorkama a přitom vychýlíme klapku až nadoraz:
2. a 4. 8 - 2500 ohmů
3. a 4. 300-550 ohmů
1. a 4. 270-520 ohmů
odpor vstřikovacích ventilů:
16+- 1 ohm
čidlo teploty pro řídící jednotku:
0 stupňů celsia : 4,6 - 6,6 kiloOhmů
20 stupňů celsia: 2,2 - 2,8 kiloOhmů
40 stupňů celsia: 1,0 - 1,4 kiloOhmů
80 stupňů celsia: 270- 380 Ohmů
odpor zapalovací cívky:
svorka:
1 a 15 0,68-0,76 ohmů
1 a 4 7,0- 8,4 kiloOhmů
16+- 1 ohm
svorka:
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
- lolin
Dobré odpoledne, tak jsem proměřil tu svoji váhu vzduchu a jediná hodnota, která mi podle výše uvedeného návodu nesedí je odpor mezi 1. a 4. kolíkem (myšleno zprava, z opačné strany mi to házelo samé nesmysly), ukazuje mi to asi 3400 ohmů..Po oddělání víčka váhy jsem došel k tomu, že 1. kolík míří v čidlu teploty nasávaného vzduchu, je to tak?Díky, Honza.
- Gryzly_cz
Kdyby si někdo chtěl na Béčku 2,2 benzín prověřit čidlo polohy škrtící klapky, tak mezi dvouma spodníma pinama by mělo být cca 10kOhm, já měl 9,08k.
Původní čidlo ale bylo přerušené, cukalo to při rozjezdu a občas jako by vynechalo. Svítila kontrolka motoru a diagnostika hlásila chybu P0122 Throttle Position Sensor 1 Circuit Low Voltage . Pasujeto z většiny Opel motorů z té doby.
Áčko má to čidlo jiné.
