Jak, čím a za co zvedat Fronteru heverem?
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Re: Jak, čím a za co zvedat Fronteru heverem?
Paráda...
Já totiž dnes ironicky křičím VIVAT ADAM OPEL---- Tak, kde jsou uprostřed rámu díry k použití, tak oni mezi ně vyrazí WIN číslo jak kráva. A mám po vaření úhcytů To číslo je tak velké, že před něj ani za něj to už asi není vhodné dávat. Vyzkouším to ještě jiným zvedákem kde je těžiště
Viz.: viewtopic.php?f=3&t=98&p=74046#p74046
- robert.kvita
Je to možná známé a tendenční čtení ale někomu to třeba pomůže při rozhodování
konečně sem to stáhnul
- Sergio
Když to neni nezbytně nutný a je dost času, je snažší použít ještěrku
- robert.kvita
Také dost nepraktické si ji vozit s sebou na podvalu.
- Sergio
Normálně zvedám heverem, ale když už něco dělám na autě, tak v práci na dvorku a když už tam mám tu ještěrku...robert.kvita píše:Také dost nepraktické si ji vozit s sebou na podvalu.
- robert.kvita
Dnes dorazil Hi lift a oastatní materíál na úpravy. Obrázky v přiloženém souboru.
Výrobce Holzinger prodejce Bergland s.r,o. Kraslice cena 1200,- Kvalita Ok
než to poprvé vezmeš do terénu, vyzkoušej to doma. u mého jsem měl hned dva problémy. hever lezl jen nahoru ale dolu pod zátěží nešel. v té obdélníkové díře, kudy se posouvá ten vlastní díratej sloup byly na odlitku otřepy a fungovaly samosvorně, jako truhlářská svěrka. na jednu stranu to lezlo a na druhou se to příčilo. druhej problém setrvává, sloup je měkej a když se mi to poprvé pod autem trošku smeklo, tak se ohnul. naštěstí to jde srovnat i ručně ale je třeba s tím počítat, že se to kdykoliv ohne zas a auto zbuchnerobert.kvita píše: Kvalita Ok
- robert.kvita
Zatím jsem se zvedal jen sám s postelí
Je to hladké a funguje jak má. Zpočátku naprázdno mě zarazilo že to spadne celé hned až dolů ale pod zátěží to "leze" i dolů korektně. Pevnost sloupu musím vyzkoušet na víc než na mých 125kg
A je to 60" takže se bude řezat aby vlezl za sedačky.
já řezal taky
- robert.kvita
Podrobný návod k obsluze svědčí o německé pečlivosti i o přístupu prodejce jenž jej zasílá mailem.
Teť jsi mě rozesmál.
- robert.kvita
Hi Lift funguje. Ty nášlapy jsou po přitažení o 1,5cm výš něž byly, až je někdo poskáče pudou dolů. Proto je to vyřízlé a zdá se, že úhyty trčí moc dolů. Ale pak budou spodky jeklů a spodek nášlapů v rovině.
Naposledy upravil(a) robert.kvita dne 10 kvě 2011 15:51, celkem upraveno 1 x.
- robert.kvita
A další:
Tie jakle asi problem nebudu, skorej ten vyfuk
