klepání v motoru 2,2dti při volnoběhu
Tesnenie pod hlavu bez podlozky To je co. Olejom ani aditivami do nafty tomu urcite nepomozes. To ze to ide z ostra moze mat vela pricin. Trysky, cerpadlo, zodrate vacky atd..
takze ma asi caka GO .... z toho moc radost nemam ...
na nejakom fore som cital ze z fronteri sa ludia tesia 2x ked ju kupia a ked ju predaju... zacinam tomu verit stacilo mi ked som videl ako je segerkou zaistena poloos ... omg na v uvodzovkach terennom aute ...
A co je na tom spatne ze je segerkou zaistena poloosa. Ved to tak maju skoro vsetky off auta
no mne to pride ako nie moc dobra volba ked to stale vyskakuje ... a nepomohlo ani vymenit loziska ...
- Krnule-FronteraB
Díky moc za rady ohledně výměny vodící lišty řetězu vyvažováků. Spuštěním diferáku to jde jedna báseň. Za hodinu a půl jsou venku.
Rozšířená (+3cm) a zvednutá (+5cm)
