Prodám podložky pod pružiny Frontera A + B
- Krnule-FronteraB
Re: Prodám podložky pod pružiny Frontera A + B
Ahoj.Jo jeste je mam.Ale je tu jiz nejakou dobu urcite poradi.Tak budu chvili cekat na lidi co jsou na rade a kdyz napisou, ze uz je nechcou, tak se muzeme domluvit.Pripadne, ze je vsechny prodam a bude zajem, muzu mit dalsi silon a nechat udelat dalsi kusy.Hezky den
Rozšířená (+3cm) a zvednutá (+5cm)
Cau,jaka je zhruba cekaci doba..?ja bych je potreboval tak cca pulka rijna...diky za info.
Zvýšení ceny nevadí. To je v pohodě. Pokud Máš dalšího zájemce tak je pošli dál. Já počkám na další várku. Akutně je nepotřebuji.
- Krnule-FronteraB
Cekaci dobu nejsem absolutne schopen odhadnou.Nemam jeste poresenej silon na dalsi kusy.Jeden par uz ma sveho noveho majitele.Jeste pockam na lidi co jsou v poradniku.Pak dam vedet az budou volne.Hezky den vsem.PK
- Krnule-FronteraB
Tak minimalne jedem par je k mani pro verejnost :-)
- Toro_505
beruuu
Omlouvám se za gr. chyby
Netrpím šílenstvím...
Užívám si ho!
i když mě postupně pohlcuje...
„Je lepší prožít 30 let plných vzrušení, než zažít 60 let nudy.“ V-engines
DRS RA65 (Celica Supra MKII developmental racing series)
Frontera B 2.2DTI 85kW
Užívám si ho!
Už sou na autě a super
Konečně to vypadá jak auto
Frontera 2,3 TD dlouhá
- Krnule-FronteraB
Ahoj.Jsem rad, ze je spokojenost.Jen se to podle me trochu vic kolibe.Me uz to zvednuti tak nepripada.Ale stal jsem minulej tyden ve stavebninach vedle upne stejne sportky bez podlozek a zdalo se mi, ze na polni ceste musi sourat brichem o zem :-D jak rikas, konecne to vypada jako auto do terenu :-D Jeste doporucuju rozsirovaci podlozky.Mel jsem je doted jen na zadku a v nedeli jsem je dal i na predek a zase to vypada o neco mohutneji.Hezky den
Ahoj, mas jeste ty podlozky?
Cau jsou nejake podlozky?diky
- Krnule-FronteraB
Ahoj.Hotove podlozky nemam.Ale planuju dalsi varku.Cca 4 pary.Ale tentokrat bych asi vybral pulku dopredu a druhou pulku pri predani.jen dopredu upozornuju, ze by to nebylo hned.Snazil bych se to zvladnout behem dvou mesicu.Nechavam to delat z prumeru 180mm a zabere dost casu to opracovat.Navic silon se musi brat po kouskach, protoze jak se ohreje tak mekne.Takze kdyz bude zajem.Tak do toho pujdu.Hezky den
Cau beru na 100%......bylo by mozne udelat 6cm silny?diky budu to davat na fronterku B.2000.
Čau jak to vypadá. ? Budou podložky. ..diky za info
- Krnule-FronteraB
Ahoj.Podlozky muzou byt.Ale potrebuji vice zajemcu.Silonu bych obednal, aby se to vyplatilo 1m, tj cca 5 paru podlozek.Sam do toho nebudu investovat a cekat az se prodaji.Neni to levna zalezitost.Hezky den.Petr
